土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 求:构造柱和角柱还有标准柱的区别
求:构造柱和角柱还有标准柱的区别
发布于:2009-06-22 09:46:22 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
构造柱和角柱还有标准柱的区别是什么,大侠们解释下
全部回复(4 )
  • 搬砖是很幸苦的
    还是不太明白 我也想知道 学了半天都不知道
    2016-10-31 16:53:31
  • zsp568078685
    zsp568078685 板凳
    二者不是一回事,角柱俗称隐形柱,是结构承重构件,有7字形,T字形,十字形等,构造柱属抗震构件,一般来说是方形
    学建筑的也应该学一点结构吧,用结构工程师的语言来说:角柱属于框架体系的主要受力构件,而构造柱属于砖混结构的辅助受力构件,它们之中角柱的尺寸与配筋是完全由结构工程师通过结构分析算出受力后,按砼结构规范配筋计算所得,而构造柱的配筋和尺寸是按砖混结构规范和构造措施的标准图直接查得。
    角柱和构造柱是两种不同的柱,角柱为受力柱而构造柱是砖混结构中按构造要求设置的柱子,它不存在竖向和横向受力。
    角柱应该相当于是框架结构中的异行柱,如条形的,反正是要承当主要受力的,它的尺寸和配筋是由计算得出的。而构造柱是辅助受力的构件,差不多是和墙体中的拉结筋一起联系使墙体保持更好的整体性吧。。
    2012-08-11 19:54:11
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
混凝土检测
请教各位高手,用回弹法检测出来混凝土强度怎么判断是否满足强度要求?是拿检测出来的成果,经过换算与设计强度比较还是与极限强度比较?急盼回复!!
