土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制板屋面改成楼面加固方法
预制板屋面改成楼面加固方法
发布于:2009-06-22 09:10:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现根据甲方要求,在原来一砖混平房的屋面上再加一层彩钢板房(高度3.3米)做宿舍用,原平房的屋面采用的是预制屋面板(厚120)。平房跨度为7.6米,3.3米开间,没有混凝土柱,有墙壁柱;现在我想根据原平房的屋面梁配筋,再现浇一层(厚度80),不知这样加固是否可以,还请大家多提意见。
全部回复(7 )
  • lyq2002144209
    lyq2002144209 沙发
    现在也有很多是做现浇叠合层的呀!一般厚度是40
    2010-04-23 11:39:23
    赞同1
  • playboy_5888
    playboy_5888 板凳
    拆除预制板楼面似乎动静太大,再做现浇也要在下面支模板,费工费料费时间,按照砖混结构的受力路径来看,上部荷载主要是通过墙体和简支梁向下传递的,预制楼板只传递楼面荷载,所以,处理预制楼板与墙体节点是关键。如果预制楼板质量好,前期施工质量高,则可将预制板空放置钢筋浇筑边梁,待强度达到后就可以砌筑上部墙体了。:)
    2013-10-04 15:17:04
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于剪力墙在外侧水平筋在框架柱转角的问题!
03G101-1中有关剪力墙外侧水平筋的连接问题,有一个明确规定,即外侧水平筋必须绕过墙角或暗柱,不允许在墙角处或暗柱中连接,但如果墙转角处是框架柱呢,是否可以考虑剪力墙外侧水平筋在框架柱中锚固呢?
