1人已打赏
SAP2000
返回版块3.12 万条内容 · 183 人订阅
SAP2000 V14 PJ论文简介: 自控温加热电缆的基本结构和分类1、 温度分类 根据高分子PTC材料的组成不同,自控温加热电缆分为低温型和高温型两类。市场上常见的有以聚烯烃为基材的65℃温度等级的加热电缆和以含氟材料为基材的110℃和150℃加热电缆。此处的温度等级定义为加热电缆所能有效应用的最高环境温度(MAXIMUMPIPE MAINTENANCE TEMPERATURE)。也可以理解为电缆能够长期稳定应用并产生有效加热功率输出的最高环境温度,超过规定温度等级,一方面由于电阻增高,电缆本身的输出功率很小,实际加热效率很低。另一方面,长期的超温使用,使电缆性能如:PTC特性,加热功率等劣化或衰减,会降低电缆的使用寿命和运行可靠性。但短期间断地暴露于超过温度等极的温度环境,也是可以的。因此,除上述温度等级外,自控温加热电线,还有另一个温度等级。如对于65℃温度等级的电缆,该温度等级为85℃,对于110℃温度等级的电缆,为130℃,而对于150℃电缆,则为230℃。然而此时的电缆有效输出功率已接近于零。
全部回复(137 )
只看楼主 我来说两句-
micheal_shan
沙发
根据我使用v12的经验,到期后尽管可以使用,但好像求解的时候,软件要停顿好几秒才开始求解,没到期的话没这个现象。不知道其他人是否也有这种情况。
2011-04-02 23:33:02
lostlifekimo
板凳
想学,感谢楼主的无私奉献啊
2011-03-31 18:18:31
加载更多回复 举报
