土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程施工图 \ 民生渠首防洪工程设计图
民生渠首防洪工程设计图
发布于:2009-06-21 20:18:21 来自:水利工程/水利工程施工图 [复制转发]
论文简介:
自控温加热电缆的基本结构和分类
1、 温度分类
根据高分子PTC材料的组成不同,自控温加热电缆分为低温型和高温型两类。市场上常见的有以聚烯烃为基材的65℃温度等级的加热电缆和以含氟材料为基材的110℃和150℃加热电缆。此处的温度等级定义为加热电缆所能有效应用的最高环境温度(MAXIMUMPIPE MAINTENANCE TEMPERATURE)。也可以理解为电缆能够长期稳定应用并产生有效加热功率输出的最高环境温度,超过规定温度等级,一方面由于电阻增高,电缆本身的输出功率很小,实际加热效率很低。另一方面,长期的超温使用,使电缆性能如:PTC特性,加热功率等劣化或衰减,会降低电缆的使用寿命和运行可靠性。但短期间断地暴露于超过温度等极的温度环境,也是可以的。因此,除上述温度等级外,自控温加热电线,还有另一个温度等级。如对于65℃温度等级的电缆,该温度等级为85℃,对于110℃温度等级的电缆,为130℃,而对于150℃电缆,则为230℃。然而此时的电缆有效输出功率已接近于零。
由于相关文献资料太少,许多人对于自控温加热电缆的温度等级有着错误的理解,认为它是指加热电缆的最高表面温度,因此,出现了65,85和105℃温度等级聚烯烃加热的说法。而实际上,由于电缆的输出功率与环境温度有关,而电缆的表面温度与测试时的环境温度,保温状态都有密切联系。因此,用表面温度来定义自控温加热电缆的温度等级是不科学,也是不准确的。我们需要记住的是,对于以聚烯烃为基材的加热电缆其最高连续使用温度应不超过65℃。
2、 按加热输出功率分类
自控温加热电缆的输出功率是指在环境温度为摄氏10度条件下,单位长度电缆的输出功率。按加热功率输出分类,自控温加热电缆有高中低三种类型。一般而言,加热功率小于35瓦/米的为低功率加热电缆;加热功率大于35瓦/米而小于70瓦/米的为中功率加热电缆;而加热大于65瓦/米的为高功率加热电缆。
附件名:200912241261614248752.zip
文件大小:22K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • dhswx2939
    dhswx2939 沙发
    实际只是一张建议书阶段的护岸工程图,根本谈不上详图。
    2009-06-23 07:39:23
水利工程施工图
8.65 万条内容 · 201 人订阅
溢流坝
图纸简介: 实习设计专用 附件名:20096181245315604065.zip 文件大小:117K (升级VIP 如何赚取土木币)
