土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于PT的问题
关于PT的问题
发布于:2009-06-21 20:15:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线路PT最上面接一次线的地方学名叫什么?那个帽子。
全部回复(8 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    套管、接线桩头、接线螺丝、接线柱。:loveliness: :loveliness:
    2009-09-28 10:45:28
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    :victory:
    2009-09-27 19:55:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
飞机上的电气装置接地
   飞机上的电气装置也需取某一点的电位为参考电位,但飞机起飞后脱离 了大地,不能取大地为参考电位,而是取飞机的金属机身这一导体的电位为参 考电位。因此将飞机上电气装置的某一点与机身相连接既实现了等电位联结, 也实现了接地。这样,接地不限于接大地,与代替大地的金属导体相连接也是 接地。这种接地是通过金属导体间的接触来实现的,其连接电阻和电抗通常很 小,所以接地效果很好,因此飞机上接金属机身的电气装置,包括工作频率很
