土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电机轴窜力问题
电机轴窜力问题
发布于:2009-06-21 17:10:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
请问各位,电机的轴窜力的产生原理。以及轴窜力检测表的工作原理!
全部回复(4 )
  • lengyuesuifeng
    请问版主 电机上面的那个检测轴窜力的表的工作原理是什么样的 他是通过检测什么来知道窜力的好坏的 谢谢
    2009-06-30 20:52:30
  • jiangjun7130
    jiangjun7130 板凳
    这种现象一般是因为电机转子轴向中心和磁力线中心未重合所致,在国产轴瓦支撑结构电机中这种现象的电机还很多见,如果轴瓦没有轴向止推,或轴向止推间隙合理且足够大,且保证联轴节有一定间隙,开机运转还是不太要紧的。如果实在想调整,建议测量轴窜准确量,然后调整电机轴系位置使之与稳定后位置重合即可,不过这点一般在现场较难办到。
    2009-06-25 13:46:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求助需要熔接光纤
本人有两年的光纤接续经验需要的联系15810652083工作地北京待遇面议
