土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 简单的GRC施工组织设计及简单施工工艺
简单的GRC施工组织设计及简单施工工艺
发布于:2009-06-21 10:40:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
2、施工准备
三、 施工准备工作
(一)施工采用的规范、标准
规范、标准《室外装饰工程质量规范》QB1838—93
(二)施工组织机构及管理投入
该施工队伍由项目部指挥部统筹,下设项目经理、施工管理人员。(见金碧辉煌装修项目部施工管理员名单及组织图)
(三)主要商铺装修工程量
二层工程量总面积约为5000㎡,商铺数量为191间;三层总面积约为4500㎡,商铺数量为207间。具体数量以概算书为准。
(四)图纸会审和技术交底
首先由设计工程师组织项目部技术人员和预算人员进行图纸内审,并提出书面疑问,在参加由项目部组织的设计交底和图纸会审。
然后,由项目部负责收集、整理、打印图纸会审纪要,其内容应保证齐全、有效,经设计部门、现场指挥部、装修项目部签字(盖章)生效后,及时送发相关部门,并保存其原件。
施工技术交底按照现场管理规定逐级交底。
(五)现场勘测
装修现场地面水平测量时,发现后浇带的○F—○C轴至○J—○2轴之间的水平高差为60㎜。因风管已经安装,风管经过走道最低的地方2174#商铺附近实际距地面结构层为3220㎜,地面装修后距风管高为3140㎜,按施工图商铺立面从地到顶的高度为3100㎜,筒灯及格栅灯的安装间距只剩40㎜,筒灯和格栅灯的厚度为95㎜,无法安装筒灯及格栅灯,因此原设计已无法满足现有状况。经与设计协商,如视沉降稳定,按现状不调整风管高度而进行装修,则二、三层商铺的整体高度应作适当调整。调整结果为柱子总体高度下降60㎜,灯箱压缩为60㎜,门楣高度不变。
发现局部柱子尺寸偏大,按图纸无法施工。则根据现场情况,现场调整。
(六)各专业之间的配合关系
各专业之间的施工配合在满足总体施工进度计划的前提下;各专业之间在不影响各施工工序的情况下进行交叉施工。如下:
四、 现场管理措施
1.1标准化工作
现场施工质量不仅应由直接参与施工的人员按照质量标准来保证做到施工操作标准化,施工管理标准化,而且必须使现场所有影响工程质量的因素和工作都要实现标准化。按质量保证模式和本工程质量保证计划要求做到施工质量标准化管理。
1.2表格化管理
在现场管理工作中,工程项目部与材料部、施工队、指挥部及监理之间应实行表格化的管理。施工过程当中各个工序之间的表格化管理;材料的表格化管理;分部工程的验收表格化管理。(详见各表格)
1.3现场质量施工管理体系
结合工程的特点和施工现场情况,建立现场质量制度和质量保证体系,编制工程项目质量保证计划,在工程建设过程中认真贯彻执行国家《建设工程质量管理条例》,贯彻金碧辉煌装修工程质量方针。从而使工程目标和措施得到保证。
1.质量责任制 贯彻“谁施工谁就负责质量、谁就负责安全,谁就负责文明施工”的方针,施工现场质量责任制要求在施工现场的各类人员各司其职、自我把关、人尽其责,做到按图施工、按工艺操作、按制度办事、保证本岗位不将不合格产品流向下一道工序,对自己参与的工序和工程的施工质量负责到底。为此项目部制定了每个管理人员的职责:
工地项目经理:
职责范围:总体协调指挥
① 对项目部每天布置的任务进行考核、评估。
② 每日检查工程部管理人员工作情况及工作情况考核表并向金碧辉煌指挥部汇报每日工作内容及项目部管理人员的考核情况。
主要分部工程的施工方案和技术措施
(一)GRC工程施工方案及措施
(1)工艺流程
开模 制作 出模 进场 安装 调整及修补
(2)安装施工方案
首先是仿真石柱的进场安装,在石柱的安装过程中应注意以下几点:柱脚离地面高度统一在同一水平面上,预留开关、插座位置。大柱柱身侧面应预埋膨胀螺栓和钢筋,以便以后的挂件生根。其次柱子安装应做到尺寸到位,焊接牢固,立面平直,线条通顺,安装完毕后对缺楞掉角及接缝应进行修补。
(二)木制作部分施工方案及措施
(1) 工艺流程
现场图纸交底 开料图 木龙骨、大芯板、九厘板基层(刷防火涂料) 面层细部调整 分部验收
(2)保证施工方案及措施
材料的品种、质量和有关标准规定必须符合设计要求,对装修施工队主要从以下几个方面进行质量把关,吊顶吊杆间距、规格、牢固程度,主、副龙骨间距,挂件安装,各方面进行考核。木制作部分所做基层需涂防火涂料,元钉钉眼应刷防锈漆,按图下料,施工工艺接缝对齐,粘、钉平整,缝隙宽度均匀一致等方面对其进行考核。
(三)公共部分天花吊顶及方案措施
(1)工艺流程
安装吊杆 安装主龙骨 安装次龙骨 调平
安装铝格栅、石膏板 双飞粉、乳胶漆饰面(石膏板部分)
(2)保证施工质量的措施
对顶面吊杆间距、规格、牢固程度,主、副龙骨间距,挂件安装,各方面进行层层考核。
(四)地面铺设施工方案及措施
(1)工艺流程
统一找水平点 放水平线 地面铺设
(2)保证施工质量的措施
为确保地砖铺设施工质量,对原材料(地砖)规格、几何尺寸、材料品牌以严格把关。做到:质量好、产品美观的材料才能进入现场,对无产品合格证的不予接受。对铺贴质量做到:严格按QB1838——93装饰工程质量规范严格把关。
(3)铺贴地砖质量要求
基层处理:
1.原材料:
合格标准:各种面层所用板块的品种、质量必须符合设计要求和有关标准规定。
检验方法:检查出厂合格证和检验报告。
2. 面层与基层结合:
合格标准:面层与基层的结合(粘贴)必须牢固,无空鼓(脱胶)
检验方法:用小锤轻击和观察检查。
饰面要求:
1.板块面层表面:
合格标准:表面洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角和缺楞等现象。
检验方法:观察检查。
2.地漏及泛水:
合格标准:坡度符合设计要求,不倒泛水,无积水,与地漏(管道)结合处严密牢固,无渗漏。
检验方法:观察检查,泼水检查。
3.踢脚线:
合格标准:表面洁净,接缝平整均匀,高度一致;结合牢固,出墙厚度适宜,基本一致。
检验方法:用小锤轻击和观察检查。
4.楼梯踏步和台阶:
合格标准:缝隙宽度基本一致,相邻两步高差不超过10mm,防滑条顺直。
检验方法:观察或尺量检查。
5. 镶边:
合格标准:各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工
规范规定,边角整齐,光滑。
检验方法:观察或尺量检查。
(五)石头漆喷涂施工方案及保证质量措施
(1) 工艺流程
基层双飞粉 喷涂底漆 喷涂石漆 打磨 喷涂面漆
(2) 保证施工质量的措施
严格按QB1838——93装饰工程质量规范严格把关。保证每一道工序达到质量要求后,方可进入下一工序。
(3)石头漆技术质量要求
基层处理:
1. 原材料:
合格标准:材料的品种、质量必须符合设计要求及有关标准规定。
检验方法:检查出厂合格证和检验报告。
2. 基层:
合格标准:各抹灰之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷(注:空鼓而不裂的面积不大于20平方厘米者,可不计。)
检验方法:观察检查和用小锤轻击检查。
饰面要求:
1. 表面:
合格标准:颜色一致,花纹、色点大小均匀,不显接槎,无漏涂、透底和流坠,无污迹。
检验方法:观察检查。
2. 分格条(缝):
合格标准:宽度、深度均匀一致、平整光滑,楞角整齐,横平竖直、通顺。
检验方法:观察检查。
3. 孔洞、槽盒和管道后面的抹灰表面:
合格标准:尺寸正确,边缘整齐光滑,管道后面平整。
检验方法:观察检查。
检验方法:小锤轻击和尺量检查。
六、 竣工验收资料
1、施工组织设计或方案;
2、施工工程各项技术交底;
3、重点工程拟定的技术质量标准、规程规范;
4、施工中采用的新技术、试验实施资料;
5、设计变更文字记录;
6、分项、分部检验记录;
7、隐蔽工程验收记录;
8、竣工验收记录;
9、竣工图。
全部回复(10 )
  • zzq-khsl
    zzq-khsl 沙发
    GRC工程施工方案及措施太粗,没有节点图和安装的具体做法
    2011-04-16 09:43:16
  • libo20914121
    libo20914121 板凳
    学习了,谢谢分享
    2011-04-14 19:52:14
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
电梯的设计功率,类型,规格
有齿电梯曳引机电机功率的八个问题探讨信息来源:《电梯工业》杂志社 发布时间:2008-01-05 字号:小 中 大关键字:曳引机 曳引轮 有齿电梯   摘要:文中对目前有齿电梯曳引机生产中存在的电机功率的确定等八个方面的问题进行了控讨,并提出了改进意见。  关键词:电机功率 接触强度 安全系数 平衡精度 制动器 曳引轮  国内有齿电梯曳引机(以下均简称曳引机)的生产,已有二十多年历史。在此期间沈阳、济南、常熟、宁波、佛山等几家曳引机专业生产厂对国内电梯工业的发展都作出了巨大的贡献和自岙取得了很大的进步,由仿造到自行设计,把电机的底座安装改为法兰安装,取消底座并把三梁结构的电梯安装方式改为两梁结构,大大减轻了曳引机的重量和降低了成本,在速度方面和性能质量方面也均有所提高。然而到目前为止在曳引机生产中还有一些问题值得探讨。
