土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教自动扶梯荷载问题
请教自动扶梯荷载问题
发布于:2009-06-20 18:35:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在在做一个商场,里面有 自动扶梯,对于扶梯的荷载有点迷惑.看电梯资料里的反力R1,R2.这两个力是两个支点的合力还是一个支点的合力.看建筑结构规范应用图解手册.里面说扶梯支撑处的荷载R上下各两个.那电梯资料里的R1是不是两个支点的合力?
全部回复(54 )
  • 我喜欢结构
    我拿了个扶梯样本试了一下,选了其中一款:基本条件水平跨度L=14291mm,运输尺寸为15820mm
    ,样本里给出支反力R1=85kn,R2=77kn,净重=90kn。梯段宽度1520mm,其中净尺寸(人占的尺
    寸)=1000mm。
    则 总反力R=R1+R2=85+77=162KN;
    扶梯上活荷载:一般商场用扶梯,取3.5kn/m2.
    总活荷载:q=15.82x1x3.5=55KN.
    扶梯净重:90KN
    则设计组合:1.2*恒+1.4*活=90+55=185KN。
    样本提供的:1.2*162=194.4KN。
    个人估计样本提供的值中适当考虑了一点动力系数和装饰荷载。比如系数取1.05。
    194.4/1.05=185.1.基本上能符上。
    综上分析: 样本提供的反力为标准值,包含恒荷载、活荷载.
    建模分析时可以按恒荷载输入。
    输入方式按集中荷载输入是更准确的。
    2017-02-22 08:45:22
    赞同1
  • hw8810
    hw8810 板凳
    学习一下
    2022-08-26 10:53:26
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请问进行独基变形计算主要计算几项?
如题,1、独基变形计算要计算几项?沉降差?平均沉降量?等 2、做基础变形设计一般要提供给审图一些什么材料?也就是说计算书要包含些什么?
