土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源插头和插座起火的原因
电源插头和插座起火的原因
发布于:2009-06-20 09:32:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
插头,插座属线路连接附件,它和开关触头一样是一种活动连接.墙上安装的固定插座由专业电工施工,这种插座和与用电器具配套的电源线插头如按产品标准制作,一般都能满足低压接触电阻的要求,发生电气火灾的几率较小.大量的插头,插座火灾发生在用户加接的不正规插头,插座板上.一般老百姓不懂电气安全知识,他们在电料店买价廉质次的插座板,用一段双芯PVC决议电线用插头从墙上一个固定插座接用多个用电器具.在发达国家非固定安装的临时线路插座板即使选材和安装合格,也只允许临时短期使用,用毕必须拆走.而在我国几乎所有用户都将这种不安全的临时线路插座板无限期的使用下去,这样就给电气安全带来许多隐患.因双芯PVC绝缘电线既缺少一根PE线,又没有护套做机械保护,很容易导致人身电击和绝缘破损短路事故.而临时线路插座板的插头,插座或因接触面积和压力不足,或因接线不正规,以及其他一些缺陷,往往因接触不良等原因而导致异常高温和打火.接线端子处的一段PVC绝缘还会因连接不良产生的高温而熔化,引起线路短路.特别是当这种插座板用的电气负载大时更容易导致电气火灾事故的发生
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    普通住宅的户内电源总箱,应装漏电保护和灵敏度高的断路器。
    2009-07-17 01:43:17
  • asmdl
    asmdl 板凳
    好像在 王厚余老先生的《低压电气装置的设计安装和检验》看到过这些文字,一模一样的。
    2009-07-16 23:29:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
不对称短路时负序电流,零序电流哪里产生的
单相短路,我们一般计算短路电流时一般都把分为正序,负序,零序的序网,正序电流是电源的正序电势产生的,那么产生负序,零序电流的负序,零序电势是什么设备产生的?
