土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问风阻的变化?
请问风阻的变化?
发布于:2009-06-20 07:07:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位通风行业的高手,请教一个问题,因本人是搞电气的,最近有一关于通风的事不明,周围同事也没有人知道。特向各位请教:
我们现在用的一台排烟风机(1#),出口是一个大的风箱(也就一个大的空间密闭空间),风箱出是活性炭滤层,接着是2#风机直接排向大气层中。控制方法是:
为了保证1#风机入口环境的温度,1#、2#风机都是用普通电机变频使用。
其中1#电机是以额定20Hz运行,
2#电机的频率由一个压力变送器的信号控制。(保证中间段的风箱的压力与大气压力在一定范围内)
2#电机的最高频率我查了一下设置,最高是50Hz.但2#风机的风量比1#小。
现在问题是在使用5个月后,出现一次故障。1#风机电机烧掉了,结果2#因风箱没有压力差也停了。
在处理里我们把2#强行启动,在工况下运行了一天。把1#电机修好后,继续使用也没有什么问题了。
现在怀疑两点原因使1#电机烧毁:
1.普通电机在变频条件下长期使用。
2.活性炭滤层有5.6个月没有更换。
现在想请问一各位:假如活性炭层真的堵了,会不会造成1#风机的阻力加大?负荷变重?
全部回复(3 )
  • lytliangyantao
    我倒没用过你说的这种过滤后排气的装置,但从楼主讲的案例看:过滤箱堵的可能性很大。1#电机就相当于变频供水泵,堵时,就相当于用户水量很少(或)为0,此时1#电机因过滤器堵,烟排不出去,故吸不到风量,转速很低,易烧。2#电机若无压力控制,到时也可能烧。
    2009-06-25 09:47:25
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    当1#风箱和1#入口处压力差恒定时,风机风量和功率也是恒定的,问题是不知道风机是否工作在高效区。
    如果1#出入口压差恒定,那么就和活性炭层堵没堵没有关系。活性炭层的阻力损失由2#风机负责。
    1#风机压力差是否恒定好象取决于2#风机压力变送器吧。
    2009-06-24 09:16:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求助:多层商场能否竖向排烟?
四层商场,单层划分2个防火分区,按普通做法每个防火分区设一套排烟系统共设8个排烟系统。如果采用竖向排烟,设置两台风机于屋顶,每个防火分区设一个风井,火灾发生时,开启火灾层防火分区风井处的防火阀进行排烟。这样就只有两个排烟系统,这钟做法可行吗?
