土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ CAD转PKPM体会
CAD转PKPM体会
发布于:2009-06-19 22:18:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
CAD转PKPM体会
PKPM建模还是比较麻烦的,尤其是平面结构比较复杂的时候,要和建筑施工图对应起来更是一不小心就容易出错.CAD转PKPM能好好的解决这个问题.至于CAD如何导入PKPM,在PKPM安装目录下的CFG文件夹里有详细的说明.
下面,我简单说下个人使用中的体会:
1、(整理建筑图)复制一份建筑首层平面图 ,用cad2002以下版本打开。删去不必要的标注和文字等,或者关闭相应的图层也可以。只保留柱子和墙等基本构件。
2、(处理轴线)检查轴线定位是否准确,检查轴线有没有断开,尽量不要出现细短的零星的轴线。
3、(绘制柱子)按照建筑布置,根据楼房高度,估算出柱子的大小,新建一个柱子图层,用矩形命令在相应的柱子位置上把柱子画出来,注意,柱子的平边位置和建筑施工图相对应。
4、(绘制梁)打开TSSD软件,采用绘制直线梁的方法,在有墙的地方布置梁。注意设置梁宽和梁的定位。一般情况下有这样的规律:“有墙应有梁,有柱必有梁;有梁不一定有墙,有梁不一定有柱。板靠梁分开。”此时,TSSD绘制的梁自动在一个图层上。
5、(预留次梁位)对不确定是否要放梁的地方或者要放次梁的地方,可以在轴线图层上,用直线把次梁的位置画出来,注意,轴线要与其他轴线相交,宁长不短。
6、(核对结构平面)。。。。。可通过关闭其他图层,只保留轴线、柱子、梁等图层的方法来检查,更为清晰。
7、以上6步得到的结果也可以作为将来根据PKPM结果手工绘制结构图的底图。故,请妥善保存。
8、复制,进行修改,分别得到第二层,第三层。。。。。。。一般建筑改动不是很大,主要是柱子的大小要注意。分别保存,注意命名要清晰。
0000000000000000000000000000000000以下是重点:
9、在CAD里输入arx,导入转换工具,
10、分别按照菜单点取轴线图层,柱子图层,梁图层。此时,一定要注意是否全部点取。
11、转换为建筑模型底图,此时,在对话窗口里,设置工作路径目录,设置梁高(取最多的那一种类型的梁高),设置层高,比例一般是1:100默认。设置工程文件名称,设置层号为第一标准层。
12、按照第11步的做法,分别打开第二层、第三层。。。注意要分别转换为第二标准层,第三标准层,要确保所有标准层放在一个工作目录里。并且是同一个工作文件名。
13、打开PKPM,就可以进入PMCAD的工作界面,进行结构模型简单的修改。主要是梁高的修改比较多一些,但有了柱子的定位,重新布置梁也是一件不麻烦的事情。
14、给梁施加荷载,楼面荷载等。。。
15、按常规方法继续PKPM的后续工作。
ps:其实这种方法,可根据工程情况选择只转换轴线,还是全部转换。
1、简单的结构可只转换轴线,其他构件PM里自行建模。
2、较复杂的结构(比如别墅类),可将柱子、梁都转了,后来就方便了。但是梁一般只能设置一个高度,后来还要个别调整,可采用构件替换的方式。
[ 本帖最后由 huanchangfu 于 2011-5-24 23:58 编辑 ]
全部回复(104 )
  • qlyyf
    qlyyf 沙发
    似曾相识
    2018-01-26 19:19:26
  • qlyyf
    qlyyf 板凳
    谢谢!学习!学习!学习!学习!学习!学习!
    2018-01-26 19:16:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教一下大家
请问哪位高手见到过pkpm显示“图形错误,是否放弃错误数据”,就在“SATWE 输出结果和文本显示 混凝土构件配筋及钢构件验算”的阶段,急求解决办法
