土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构找坡怎么处理
结构找坡怎么处理
发布于:2009-06-19 21:30:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构找破一般都是板等厚做成斜板,我们做3%的坡度,这个要在屋面结构图上表示出来吗,怎么表示,用标高还是坡度
全部回复(7 )
  • 系卡
    系卡 沙发
    freeanycall 发表于 2011-11-20 16:58 我现在正在做的结构找坡。我要画的也是这样的找坡,是屋面所有跨度都要画还是只画一个跨度的?
    2013-08-26 09:56:26
  • freeanycall
    freeanycall 板凳
    我现在正在做的结构找坡。
    2011-11-20 16:58:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
筒仓结构的计算
正在做某国外小燃煤电厂项目的干灰库,现在对筒仓结构的计算和设计有些困惑,以前我们这种技术力量不强的设计院一般都是套用大院的图纸,然后算一算基础,和运转层、顶层框架梁的配筋,对于筒壁配筋一般都是套用,对于筒体结构很少有总体上的把握。这次坐国外的项目感觉老外对计算的要求非常严格,每个细节都要问清楚才能准许施工,所以这个活对本人来说真是很有难度,也很想把它能够消化掉。现在我们这主要用的计算软件就是PKPM、midas和理正,其中pkpm里面的silo筒仓还没有买,而midas只能算应力,无法算配筋,所以非常头疼,希望各位能多多指教,如何才能把这样的结构能够较为全面的计算好。谢谢!
