土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 办公室插座回路究竟选多大的负荷比较合理?
发布于:2009-06-19 14:24:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
办公室至少四台电脑(每台电脑0.3kw),一柜式空调(3.5kw),一台饮水机,如果都选为一个回路功率很大,我在其他的帖子里看到一个回路1kw~2kw,可是如果我就空调做一个回路都已经超过了2kw,想问,所选择插座的负荷合理吗?怎样选择回路更合理呢?
全部回复(10 )
  • yifan1988
    yifan1988 沙发
    需要分开两路,插座建议用4方的线,空调可以用2.5的线
    2014-06-25 16:21:25
  • pu800863
    pu800863 板凳
    2.5的够了,空调、电脑、饮水机各建个回路,稳妥点
    2014-06-25 14:34:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV高压电缆的敷设要求?
对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!
