土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请帮我是否是10kVPT问题??
请帮我是否是10kVPT问题??
发布于:2009-06-19 14:01:19 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
今天去处理我单位的一个35kV变电所的10kV母线故障,发接地信号故障,将10kV线路全停后,只送总柜与PT柜,PT有"磁磁"响声,三相母线也有电压,都是108V上下,但测量开口三角电压却有126V,明显有接地故障,10kV母线一次设备又不可能有接地故障,又没有带线路,是何原因呢?通过停电,测量PT的三相直阻分别是2788,2867,3085,绝缘也达到要求,判断有可能是PT问题,因没有带PT,请求了调度试送,试送后一条负载小线路也都送上电了,发现PT也不响了,开口三角电压也只有4V了,又正常了,将所有10kV线路送电后,也一切正常,但运行一,二十分钟后,又有接地故障,PT柜又有"磁磁"响声,开口三角电压又大了,通过停送10kV线路,少送一条线路后又正常了,将哪条线路停送后,一切正常,不明白的是没有送电给线路时候,只有10kV母线与PT柜有电,也有故障的现象,是何原因???头次发帖请教,望不吝赐教!!!!多谢了!!!
全部回复(3 )
  • bsyn1
    bsyn1 沙发
    问题解决了吗???
    楼主揭示答案啊
    2009-07-09 19:46:09
  • hczlw
    hczlw 板凳
    建议楼主在PT二次加装指针示电压表,有接地信号发出时,分别观察三相相电压指针的摆情况
    楼上讲的可能对
    2009-06-20 14:56:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于公用电网动力配电成套设备强制性认证标准换版要求的通知
各企业: 根据国家认监委2009年第18号公告,强制性认证所适用的标准GB7251.5-2008 《低压成套开关设备和控制设备第5部分:对公用电网动力配电成套设备的特殊要求》已发布,并将于2009年6月1日起实施。现将对应的公用电网动力配电成套设备强制性认证执行新版标准的有关要求通知如下: 一、自通知之日起至2009年5月31日,申请人可自愿选择按照GB7251.5-2008 标准(以下简称新版标准)或者GB7251.5-1998标准(以下简称旧版标准)申请认证;自2009年6月1日起,我中心将采用新版标准实施认证并出具新版标准认证证书。
