土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 对天正给排水软件的一点看法
对天正给排水软件的一点看法
发布于:2009-06-19 13:52:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
通过试用天正给排水7.5及新出的8.0我觉得这个软件还是没有实质性的变革,一般给排水绘图的程序是先平面后大样再系统。目前只有消防系统能自动生成,那是因为消火栓在平面图中已经定义了。而给排水系统图只能生成没有支管的立管。通常我们给排水系统图只要一小截支管就行,因为平面没有定义就无法生成。平面图要是硬要定义一截管子又不符合我们的作图习惯。平面中只要有立管就行不需一截支管表示在那。希望在布置给排水立管时有个提示1:接管方向,2接管所负担卫生器具数量及种类,3接管安装高度;输入完毕后自动计算出这截管子的管径。并记录下来还应该有修改功能。这样才能生成完整的给排水系统图。另外管径标注功能应该加强比如生成完完整的系统图点干管应该自动计算并标注所有管径。大样图系统图生成完点击大样总管也应该能自动标注管径。有了这些功能的完善才应该是比较人性化的软件。此软件室外部分已经非常完善比较好用。另外应该增加一个出户管绘制功能因为正负00到出户管标高那段立管是不会生成的。
全部回复(6 )
  • yue1027
    yue1027 沙发
    嗯,我觉得天正还是有些不足的地方,这很正常,其实只要自己熟练了,就无所谓了
    2010-03-08 17:08:08
  • yue1027
    yue1027 板凳
    2010-03-08 17:08:08
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正什么时候支持cad2010?
主要是autocad2010下天正画的图无法正常显示,天正的插件又不支持2010,什么时候发布支持cad2010插件?
