土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 用了几天天正8,提出点意见
用了几天天正8,提出点意见
发布于:2009-06-19 10:49:19 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
导线置下,上对设备无效,7.5可以用
配电引出对消防设备无效,7.5可以用
导线连接,连接完成原导线不删除,7.5自动删除原导线
8.0的新功能几乎均不能用,不用说了
本来想用试用版画画图,但是现在看来,这些常用的功能取消,增加了绘图难度,升级8.0看来得拖后了
建议升级版本时不要取消或更改本来实用的功能,绘图需要速度,用习惯的功能取消后,使使用难度增加
  • asi
    asi 沙发
    没有吧?我的好着呢啊
    2009-06-19 16:32:19
  • may
    may 板凳
    1、“导线置下,上对设备无效,7.5可以用”
    这块可以用
    2、“配电引出对消防设备无效”8.0是支持消防块导线引出的
    3、请你说清楚
    4、“8.0的新功能几乎均不能用,不用说了”除“电缆敷设”模块外,其它功能均可用,如:“三维桥架”、“变配电室”等
    2009-06-19 14:45:19
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
右键不能确定!
在 8.0 β2版本中,我把“工具-选项-用户系统配置-绘图区域中使用快捷菜单”打勾去掉后,就不能用点击右键来“确定”!应该与什么相冲突了!急切等待解决!大家有这个问题吗?
