土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 世纪旗云工具箱软件的新功能
世纪旗云工具箱软件的新功能
发布于:2009-06-19 10:07:19 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
世纪这次世纪旗云工具箱软件升级增加些新东西,发上来给大家分享下。
截几张图给大家看看
桩基础设计
将V4.0版本中有关桩基计算的内容全部删除,新V4.5版本根据最新发行的《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)退出一套全新的桩基设计模块,包括以下几项内容:
(1)单桩承载力计算:提供各桩型及成桩工艺下单桩抗压承载力、单桩抗拔承载力、单桩水平承载力计算,并且提供桩型参数数据及勘察资料数据的独立导入与导出功能,能根据用户的需要输出承载力。
(2)群桩承载力计算:提供各桩型及成桩工艺下群桩基础中基桩抗压承载力、抗拔承载力、水平承载力计算,并且提供群桩基础参数数据、桩型参数数据及勘察资料数据的独立导入与导出功能,其中桩型参数
中单桩承载力提供由用户交互或由程序计算两种方式。
(3)桩身强度计算:提供各种受力形式下桩身承载力验算,包括轴心受压桩正截面受压承载力验算;偏心受压桩正截面受压承载力、斜截面受剪承载力验算;轴心抗拔桩正截面受拉承载力验算;偏心受拉桩正截面受拉承载力、斜截面受剪承载力验算;受水平作用桩正截面受弯承载力、斜截面受剪承载力验算。根据各承载力计算,程序自动提供合理的桩身截面纵筋配置方案、
箍筋配置方案,并且提供裂缝控制计算。
(4)矩形承台计算:进行形状为矩形的桩承台计算。承台形式可以是锥形或者阶形,最多可设置三阶;承台上柱的个数不受限制,可任意添加,桩位置可以快速输入,也可以通过添加任意布置;荷载的输入可以手动输入,也可以读取PKPM数据,可以输入荷载标准值或者荷载基本组合值。支持示意图实时变化,输出具有图、表、公式和规范引用和计算结果的计算书。
(5)任意形状承台计算:可以计算任意形状的桩承台,不过承台形式只能为一阶。程序提供几种快速输入方式,包括:三角形承台、条形承台、十字形承台以及一些常见桩数的普通承台形式;除此之外,用户可以通过输入承台角点坐标,绘制任意形状的承台,并且可以任意布置桩位置。承台上柱子的个数也不受限制,可为单柱或多柱,用户可以通过添加柱以及输入柱坐标实现。荷载的输入可以手动输入,也可以读取PKPM数据,可以输入荷载标准值或者荷载基本组合值。支持示意图实时变化,输出具有图、表、公式和规范引用和计算结果的计算书。
(6)桩基沉降计算:提供承台底地基土不分担荷载的桩基沉降计算、承台底地基土分担荷载的复合桩基沉降计算,输出由用户交互的桩基沉降计算点处的
最终沉降量,并且提供勘察资料数据导入与导出功能。
(7)桩基沉降计算(等效作用分层总和法):提供按等效作用分层总和法计算的桩基沉降或复合桩基沉降,输出由用户交互的桩基沉降计算点处的
(8)桩基软弱
下卧层计算:提供判断是否需要进行验算软弱下卧层验算功能,并且提供软弱下卧层
承载力计算。
(9)受水平荷载的桩基计算:提供受水平荷载的桩基内力计算,包括承台变位、桩顶水平位移、地面处桩身变位、桩身弯矩及剪力等,并且输出桩身内力图、桩身弯矩最大值及其位置、剪力最大值。
[ 本帖最后由 anttna201 于 2009-6-19 10:10 编辑 ]
全部回复(5 )
  • zwxfj
    zwxfj 沙发
    买不起呀,能否有学习班或者破解版,哈哈!哪位好心人发个破解版的啊!
    2010-10-20 16:07:20
  • tongren556
    tongren556 板凳
    是啊!哪位好心人发个破解版的啊!
    2010-04-22 14:17:22
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
TeklaStructures150破解及原程序下载地址
原程序太大在这里分享地址:http://www.zhaochina.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=28&Id=112破解文件上传到论坛[ 本帖最后由 zhangwcx 于 2009-6-18 23:00 编辑 ]
