土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正TWT8.0【探讨五】...............
发布于:2009-06-19 10:07:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
【探讨五】:室外材料统计在排水管的问题上,排水管统计管长时没有扣除检查井的内径,在排水检查井内是没有管道的,应该扣除,否则统计的材料就偏大了,而且检查井越多,材料就偏差的越大。一个很大的住宅小区要这样统计的话,就大的惊人呀,比如一个60个单元小区,检查井内径1m,估算一下能多统计出300m的楼前主管道。
全部回复(14 )
  • lfy434
    lfy434 沙发
    最好不用扣,为什么呢?
    水施图上,标注的时候,是按平面绘制。可你如果实际计算的话,你要考虑的管道坡度,坡度越大,你这个实际管长就增加越多。
    其实,对于小区来说,水管材的成本微乎其微,那里用得了这么精细啊。
    2009-06-30 14:37:30
  • hankehua0910
    hankehua0910 板凳
    这个说的有理呀!
    2009-06-22 11:44:22
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于喷头布置的问题。
喷头布置的最小间距能不能自定义,我拿到不少厂家的样本,不少非标准喷头的最小间距并不是2.4m,这给布置时带来一些麻烦。
