土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地短路电流持续时间问题
接地短路电流持续时间问题
发布于:2009-06-19 09:59:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
交流电气装置的接地标准中 提到两个接地时间问题:
1.计算允许的最大接触电压和跨步电压公式中有个 接地短路电流的持续时间t
2.校验接地导体截面的热稳定中有个 接地短路电流等效持续时间tc
请问二者相同否?
若相同 请问 国内 一般220kV等级的发电厂 变电所 这个时间一般是多少?
请高手解答一下.
谢谢!
全部回复(5 )
  • 小清新
    小清新 沙发
    还是没弄清楚
    2016-08-02 13:53:02
  • electricity
    electricity 板凳
    220系统,有的用0.6秒,有的用1秒。
    那两个时间是一样的。
    2012-07-19 13:30:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
谁给分析下水管尺寸问题?
英制与公制的关系, 版主给解释下好不?
