土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ R404A 压缩机顶部结霜
R404A 压缩机顶部结霜
发布于:2009-06-19 09:21:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
系统是一个水处理设备,压机TFH2480Z,R404A ,排气12bar,回气:3.2bar左右,水箱温控制40度降到10度,在水箱水温20度以下,压缩机顶部开始结霜电流从开始的3.8A降到2.9A,板式换热冷凝器出口水温33度。关小膨胀阀后压机顶部温度有一点回升,但结霜情况一样。请大家帮忙分析一下原因!
全部回复(6 )
  • dchfucp
    dchfucp 沙发
    压缩机标注的额定电流2.8A,调小膨胀阀后,机头霜可以化掉,但制冷速率达不到1度每分钟,如果调大膨胀阀,压机解霜严重,电流最大时,4接近5A,会不会发生液击烧压机?系统的工作电流一般取压缩机额定电流的多少比较合适?
    2009-07-21 14:16:21
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    压缩机结霜,对机件损坏极大。运转温度低,润滑油流动性差,运转部位在低油温下得不到较好的润滑,使磨损加剧。
    把膨胀阀再调小些,使机头上的霜融化。
    2009-06-24 16:11:24
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
是否漏了F12了
冰柜一年没有用了;检查时发现;过滤器接头处{过滤器和铁管接头处]有白色粉沫状;用手一摸就掉沫了; 试问;此处是否漏了F12了, 谢谢 在 线等啊
