土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 厌氧与缺氧的区别
厌氧与缺氧的区别
发布于:2009-06-18 23:28:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
DO<0.2mg/l为厌氧
0.2
厌氧是厌氧菌参与的生化处理过程,厌氧菌不需要氧气,可以说氧气对他们是有毒物质,因此要求系统内溶解氧等于零,这是最大的特点,另外,厌氧反应需要较高、较稳定的温度,其中中温反应在31~33摄氏度之间。厌氧反应需要严格的pH。
缺氧反应是兼性菌参与的生化反应,兼性菌是可以在好氧也可以在厌氧的情况下反应,要求系统的溶解氧在0.5mg/L以下,对温度和pH的要求也没有厌氧反应严格。
应该还和硝态氮有关
缺氧环境下可以没有溶解氧,但是有硝态氮
厌氧环境下连硝态氮也没有
所以我的理解,这一概念应用到实际的污水处理中去,就诞生了A/O工艺
用于脱氮的是缺氧/好氧,有内回流,就是好氧池当中含硝态氮的废水回流到前端的缺氧池供反硝化之用,以达到脱氮的目的。
用于除磷的就是厌氧/好氧,不设内回流,就是为了让前端的反应器成为既没有溶解氧也没有硝态氮的厌氧池。
  • zj2000
    zj2000 沙发
    缺氧环境下可以没有溶解氧,但是有硝态氮
    就扯吧。
    2009-06-30 09:38:30
  • tbtb123tbtbhappy
    应该说入了工程的门了
    但严格地说
    你还没弄清概念
    2009-06-19 15:09:19
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
凯氏氮与总氮
总氮表示水中含氮总量。总氮包含总凯氏氮及氮氧化物。总凯氏氮又可分为有机氮及氨氮;而氮氧化物包括硝酸氮及亚硝酸氮。其中有机氮又可分为粒状有机氮及溶解性有机氮,其余皆属溶解性含氮化物。粒状有机氮也可分为生物可分解性有机氮及生物不能分解性之粒状有机氮。溶解性有机氮,分为不能生物分解性溶解性有机氮及生物可分解性有机氮。总氮包括溶液中所有含氮化合物,即亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机盐氮、溶解态氮及大部分有机含氮化合物中的氮的总和。
