土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 基坑浇注水管保护。
基坑浇注水管保护。
发布于:2009-06-18 22:28:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求助:基坑底部横贯一直径60厘米的供水钢管,在浇筑时怎样保护其不被压坏;基坑为3米深,开口2.6米*2.6米;谢谢!
  • jianyingc30
    jianyingc30 沙发
    直接600的管子是不会在浇筑时压坏, 问题是不能把它浇筑在基础内,基础沉降肯定把管子拉破的。
    2009-06-19 11:37:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
过了保修期,房屋漏水,谁维修?
[案情]:某业委会主任反映:小区由于建筑施工技术质量问题, 导致小区 30 幢房屋屋顶在保修期( 5 年)内大面积漏水,在业委会成立前,开发商已经维修了其中的 22 幢,还剩下 8 幢没有及时修理。现开发商认为保修期已过,而且业委会已经成立,剩下的 8 幢房屋应动用维修资金修理,维修之事应由业委会负责。但业主委员会向业主大会报告后,业主大会认为应该由开发商继续维修并承担费用。请问这个问题如何解决?
