土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水库的多年平均径流量
水库的多年平均径流量
发布于:2009-06-18 21:46:18 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
大家好,如果没有具体的实测数据,可以计算一个水库的多年平均径流量吗?已知水库的集雨面积,谢谢
  • yjy@sl
    yjy@sl 沙发
    一般查经审批的各地方多年平均径流深等值线图计算。
    2011-06-12 17:53:12
  • wangpingpi
    wangpingpi 板凳
    谢谢!!!!!!!!!!!!!!
    2011-03-24 23:04:24
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
《黑龙江省地下水超采区的划定》
《黑龙江省地下水超采区的划定》 为了合理开发利用、有效保护地下水资源,对历史负责,为后人造福,进行地下水超采区的划定,是非常必要的。确定“地下水开采控制水位”是划定地下水超采区的依据。一个地区的 “地下水开采控制水位”应充分考虑当地水文地质条件、主要开采目的层的地下水流场特征,并紧密结合当地经济建设的需求,进行分析研究后合理确定。
