土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于立式电机维修的问题
关于立式电机维修的问题
发布于:2009-06-18 21:16:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!
  • 炊烟111111
    炊烟111111 沙发
    请问大哥有着方面的书吗?
    2009-06-21 20:13:21
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “下轴承处渗油严重”是轴承运行温度太高,估计超过70℃了,可能与“有串轴现象”有关,检查以下几个:
    1、上端轴承的轴向定位(包括小端盖是否松动或没有压紧轴承);
    2、轴向(联轴器)间隙是否符合规定要求,泵是否存在轴向串动;
    3、下轴承弹夹松,游隙太大,需要更换轴承。
    2009-06-19 07:19:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电容柜中工频过电压保护试验用什么设备?
今年我厂申请了低压无功功率补偿装置的CCC认证,但是标准GB/T15576-2008中要求必须做工频过电压保护试验这一项,要求将电容器拆除后,给装置接上电源,调整电压大于等于1.1Ue,在1分钟内将自动切除。这一要求中,用什么设备才能调整电压到418V呢?如果是升压器的话,应该用什么型号的呢?大约需要多少费用?那个调压器的体积大吗?请教各位高手!急盼回复!!小女子在此谢过了!谢谢!
