土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 聚氨酯防水涂料在卫生间的应用
聚氨酯防水涂料在卫生间的应用
发布于:2009-06-18 20:35:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
卫生间聚氨酯防水涂料大体的做法如下:
  1、地面向地漏方向找坡,水泥砂浆或豆石混凝土均可,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大,根据具体情况掌握。
  2、管线穿楼板根部,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。
  3、墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
  4、聚氨酯防水涂膜总厚度要求1。5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
  5、先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
  6、地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800(L8建议满墙面做防水)。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
受潮墙面材料应区别对待
修补墙面多数情况不需找平 由于腻子都是碱性,洇水后会返碱,墙面干透后容易出现黄色的痕迹,特别是墙面湿、干交界处,痕迹最为明显。以前装修用的腻子可能出现墙面发霉的情况,现在施工多采用抗霉腻子,墙面洇水后一般都不会发霉。 修补返碱和发霉墙面的方法相同,先用普通砂纸将返碱或发霉的部分打磨掉,然后再重新刷漆。如果墙面已经开始掉粉、起皮、鼓泡,多数情况下都要铲除腻子后重新刷漆。修补壁纸墙面时,撕下受损壁纸后直接刷层壁纸胶,粘贴壁纸即可。修补受损乳胶漆墙面 要先铲腻子,腻子铲除干净后,再刮三遍腻子,最后刷一遍底漆两遍面漆即可,和新房装修刷漆相比,只是多了道铲除腻子的工序。
