土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 基于传感器技术的自动避障寻迹小车
基于传感器技术的自动避障寻迹小车
发布于:2009-06-18 17:03:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
本次设计的小车避障系统,采用P89C51RA作为小车的检测和控制核心。车的车体选用现成的市售玩具车改装而成,驱动部件部分采用常用的H桥驱动电路。根据题目设定的具体要求,采用霍尔传感器进行里程统计,红外传感器进行目标识别与避障;采用直流电机对车进行转向和行动控制。本次设计基于完备的软硬件系统,很好的实现了小车自动行驶、避障和里程统计的功能;此外,遇到障碍物时,发光管给出信号。该技术可以应用于无人驾驶机动车,无人工厂、仓库、服务机器人等领域。
小车避障系统中,四个反射式光电传感器用于检测近距离障碍物,安装于车身两侧,检测到的红外避障信号输入单片机的P2.0-P2.3引脚;另有两个红外线传感器检测远距离障碍物,安装于车身前两侧;检测到的红外避障信号输入单片机的P2.4-P2.5引脚。检测到的信号再通过软件程序控制相应的动作。该小车通过P1口输出相应的电机驱动信号控制H桥三极管的通断来控制直流电机,从而控制小车的行动,如果遇到障碍物,检测到的信号将通过软件控制P1口来实现小车的行动路线。检测距离用到的霍尔传感器,它将检测到的脉冲信号送入P3口的T1引脚,通过计数器记数,再通过程序可以计算出小车的里程,并由LED显示出来。而行驶所用的时间显示,秒单元则由定时器中断产生。其中的LED显示控制芯片是ZLG7289A,它和主控制芯片串接,是8位LED数码管及64键键盘智能控制芯片。
附件名:20096181245315784295.zip
文件大小:839K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(4 )
  • twiligts
    twiligts 沙发
    有没有详细一点的呢 楼主???:)
    2010-04-13 22:27:13
  • zxflling
    zxflling 板凳
    怎么下载哦?表示支持一下楼主
    2009-11-29 22:39:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
基于传感器技术的自动避障寻迹小车
论文简介: 本次设计的小车避障系统,采用P89C51RA作为小车的检测和控制核心。车的车体选用现成的市售玩具车改装而成,驱动部件部分采用常用的H桥驱动电路。根据题目设定的具体要求,采用霍尔传感器进行里程统计,红外传感器进行目标识别与避障;采用直流电机对车进行转向和行动控制。本次设计基于完备的软硬件系统,很好的实现了小车自动行驶、避障和里程统计的功能;此外,遇到障碍物时,发光管给出信号。该技术可以应用于无人驾驶机动车,无人工厂、仓库、服务机器人等领域。
