土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为什么厌氧处理后面要接好氧处理
答案希望标准一些!谢谢啊!
急急急急急急!
全部回答(2 )
  • woodpecker521
    谢谢啦,你的答案和我预想的差不多!记住,我也是新手啊!
    2009-06-20 13:26:20 来自 PC 评论 举报
  • 木子娘
    先声明一下,我是新手哦,是看着教科书理解你的问题的,很理论,但是没有实践依据。
    一般来说呢,厌氧处理是用在高浓度有机废水上的,比如说生化需氧量在2000mg/L以上。在这个过程中,有机物被转化为三个部分:其一是甲烷,其二是二氧化碳、水、氨、硫化氢等无机物,并为细胞合成提供能量;其三,有少量有机物被转化,合成新的细胞物质。
    但是呢,厌氧处理反应速率慢,需要的时间长,需要的构筑物也比较的大,所以完全依靠厌氧是不能使处理后的水达到一个理想的质量标准的,这个时候就要加好氧了。好氧处理主要是针对中、低浓度的有机废水的(我个人理解,如果水的生化需氧量本来就不高,低于500mg/L,那么没有必要用厌氧,直接用好氧),它的好处是反应速率快,需要的反应时间短,处理构筑物容积小,且,处理过程中产生的臭气很少。
    需要注意的是好氧处理主要是依靠微生物处理的,所以好氧处理以后,还要对废水进行固液分离。也就是沉淀。
    不知道我讲明白了吗?
    2009-06-20 09:37:20 来自 PC 评论 举报
水处理
42.43 万条内容 · 1453 人订阅
