土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 新型抗震节能墙材
新型抗震节能墙材
发布于:2009-06-18 10:57:18 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
目前哪些新型墙材抗震强度高,同时又能达到很好的节能效果呢?为此,笔者走访了成都市墙改节能办。
点击一 新型墙材有哪些
此次市墙改节能办结合我市实际推荐的几种既能增加抗震强度、又能达到建筑节能的自保温新型墙体材料主要包括烧结矩形孔多孔砖、多孔空心砖、加气混凝土砌块、钢丝网架水泥夹芯板等。
烧结矩形孔多孔砖:以页岩、煤矸石为主要原料经焙烧而成,孔洞率等于或大于25%,主要用于砖混结构建筑的墙体承重部位。
通过检测表明,使用这种新型墙材,建筑工程可以提高17%——18%的抗剪系数;而抗剪系数与抗震性的强弱成正比,抗剪系数越大,建筑的抗震性越好。
烧结空心砖:主要用于框架结构的建筑。烧结空心砖是以页岩、煤矸石为主要原料,经焙烧而成、孔洞率不小于40%的砖,主要用于建筑非承重部位。
加气混凝土砌块:以水泥、石灰、矿渣、砂、粉煤灰、铝粉等为原料经磨细、搅拌浇注、发气膨胀、静停切割、蒸压养护等工序制造而成的多孔硅酸盐混凝土。适用于框架结构体系的填充墙。
钢丝网架水泥夹芯板:由工厂专用装备生产的三维空间焊接钢丝网架和内填泡沫塑料板或内填半硬质岩棉板构成的网架芯板,经施工现场喷抹水泥砂浆后形成的。是一种轻质板材,主要用于框架结构建筑的隔断。
点击二 剖析新型墙材的优势
烧结矩形孔多孔砖、空心砖等新型墙材具有哪些传统墙材所不具备的优势呢?
抗剪强度高,有效地解决墙体裂缝问题。矩形孔多孔砖与传统标砖不同的是,其砖面不是光滑平整的,而是有许多贯穿砖体的孔,这种结构保证了砌墙时砂浆可以灌注一部分到砖体中,大大增加了砖体与砖体之间的连接度,可以明显提高墙体各方向的抗剪能力,从而提高整个墙体的抗震强度。数据显示,多孔砖的抗震性能明显高于普通标砖所砌筑的建筑物。
孔形和孔洞排列设计改善了产品的热工性能,提高了墙体的热绝缘作用。矩形孔多孔砖和空心砖的孔洞分布设计考虑了墙体的热工技术要求,采用热桥隔断原理,设计成薄壁多排孔,通过多层的热阻隔,大大地提高了热绝缘性能。简单地讲,由于多孔砖、空心砖孔形和孔洞排列的作用,砌墙后孔洞会形成空气夹层,所以可以大大提高墙体的保温、隔热、隔音性能。
以20孔空心砖为例,经法定检测机构实测,它的传热系数为1.355,而国家标准规定成都地区住宅墙体传热系数应小于等于1.5。这足以可见,多孔空心砖的保温隔热功能较高,所以使用自保温新型墙材,可以减少能源的消耗,对环保节能有积极的意义。
多孔空心砖的构造及开孔尺寸可满足管道铺埋和二次装修。多孔空心砖的外壁到相邻肋的距离为40~50毫米,肋与肋之间的距离也是50—51毫米,是安装暗插座、暗开关和铺设水电管道的最佳尺寸,且不受砖的砌作方向限制。墙面开槽后,在240毫米的墙体中,其纵向强度受到影响只有1/6。在115毫米的墙体中,也仅受到1/3的影响。由于开孔尺寸小,修补非常容易,且修补后墙体的强度所受到的影响很小。
加气混凝土砌块墙体本身具有保温性能,该类产品作外围护结构时,不用辅助保温材料,就能满足保温节能要求。由于建筑物重量的减轻,可大大降低基础和结构处理的费用。
块形设计符合施工习惯,施工方便,提高工效。矩形孔多孔砖和多孔空心砖的块形设计充分考虑了施工的工作环境、条件和习惯,具有重量轻的特点,最大限度地满足了我国传统建筑施工工艺的要求,无需增加专用的施工机具,大大降低了工人的劳动强度,成倍提高工作效率,而且能节约辅助材料。
点击三 新型墙材现状
矩形孔多孔砖、多孔空心砖等新型墙体材料具有如此多的优点,那么它们在我市的发展情况如何呢?
据市墙改节能办有关负责人向笔者介绍,目前我市尚未大规模使用自保温多孔空心砖等新型墙体材料,但是其发展前景是很好的。我市已经开始着手大力推广矩形孔多孔砖、多孔空心砖、加气混凝土砌块等自保温新型节能建筑墙体材料。
根据规划,我市将在“十一”五期间,开发3—5个拥有专利技术的新型建筑节能围护结构新产品,形成适应成都地区的3个自保温砌体结构体系;研究开发出计算机控制烧结砖生产节能关键技术,建成一条年产30万立方米新型节能加气混凝土砌块生产线;建成20万平方米新型建筑节能围护结构新产品的科技示范应用工程实例;建立成都市节能建材工程技术研究中心与成都建筑节能工程技术研究中心。
点击四 新型墙材最新发展情况
笔者了解到,“自保温隔热围护结构系统和新型墙材的关键技术开发研究与示范”项目已经于去年启动。截至目前,我市已经开展对自保温页岩、煤矸石新型节能砖关键技术的开发研究,取得了阶段性成果;全现浇聚苯钢丝网架板外保温隔热系统示范工程即将封顶,一条新型节能EPS钢丝网架板生产线已经形成;加气混凝土砌块生产质量控制和工程应用的关键技术研究正紧锣密鼓地进行;将启动10万平方米新型墙材试点建设工程。
今年,我市将完成对新型节能墙材中试工艺关键技术的研究开发,形成中试工艺流程信息化管理以及年产30万立方米加气混凝土生产线;完成20万平方米新型建筑节能围护结构新产品的科技示范应用工程实例;研发一套计算机控制烧结砖生产节能技术。
  • luyingying
    luyingying 沙发
    楼主提供的新型抗震节能墙材不错,非常非常感谢楼主的提供学习--:victory: ----:time: -----:handshake ----:call: ---------------
    2009-07-04 22:28:04
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统
摘要:本文论述了夏热冬暖地区和夏热冬冷地区的气候特点和隔热要求,隔热涂料,以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统。这个外墙外保温系统用于夏热冬暖地区和夏热冬冷地区,既保温又隔热,达到室内热环境舒适和节能降耗的目的。 关键词:隔热涂料 以隔热涂料为饰面的外墙外保温系统 1.前言 建筑节能是我国节能工作的重点之一,而外墙外保温已成为建筑节能的主产品。对于热工设计时以保温为主的地区,如严寒地区和寒冷地区,外墙外保温不仅合理,而且适用,发展较快。但对于热工设计时一般只考虑隔热的夏热冬暖地区,或热工设计时以隔热为主的夏热冬冷地区,目前的一些外墙外保温系统存在进一步完善的空间。针对不同地区的气候特点,开发隔热涂料,并将其和外墙外保温匹配组合,既保温又隔热,达到室内热环境舒适和节能降耗的目的,成为当前的一个热点。
