土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ???
发布于:2009-06-18 10:43:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么电机工作电压不变,处于轻载时,功率因数低,处于重载时,功率因数高?
全部回复(3 )
  • myzwsm
    myzwsm 沙发
    电机不管是轻载还是满载时,无功功率是一定的,
    在轻载是的有功功率无疑比重载时载时小,
    根据功率计算公式: COSφ=P/ [(P的平方+Q 的平方)开平方]
    可以很清楚地发现,
    轻载时的功率因素很低!重载时高!
    :victory: :kiss:
    2009-06-18 14:23:18
  • zhangweixin68n
    简单的说,电机电流中的无功分量大小基本固定,有功分量随附在大小变化,轻载时无功分量占得比重大,所以功率因数低。
    2009-06-18 13:02:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机能否采用遮雨棚
一台80kW小型柴油发电机组,能否不采用发电机房而采用遮雨棚
