土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架加层柱筋能采用植筋吗?
框架结构的三层结构,现要加多二层,基础已提前考虑加层荷载,但天面柱筋未预留伸出屋面,现要加层,考虑采用植筋的形式接长柱纵筋。此方案是否可行,我总觉得植筋与框架纵筋搭接不同,但又想不出什么好办法,请高收赐教!
全部回答(2 )
  • taobiguotbg
    二楼的意见可以参考!
    加层部分柱子截面减小便于植筋,突出部分按照构造
    措施和受力部分一同浇筑.
    2009-06-19 08:58:19 来自 PC 评论 举报
  • hvanghai
    可以采用化学植筋,新加的框架柱边长宜比下部框架柱小50~100,方便钢筋植入,再按照施工缝将原柱头处理一下。注意验算原框架柱的纵筋和原屋面梁的配筋及裂缝,如果以前是非上人屋面还按上人楼面应验算原屋面板的配筋及裂缝。
    2009-06-18 14:53:18 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
