土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 压缩机多长时间换一次油
压缩机多长时间换一次油
发布于:2009-06-17 20:10:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
同题.螺杆和离心机换油时间一样吗?
全部回复(6 )
  • ananguoji
    ananguoji 沙发
    更具工况,工作的环境温度压力等,一般一年更换一次润滑油,如果环境恶劣可能需要更快换冷冻机油
    2010-12-15 14:42:15
  • zjgect
    zjgect 板凳
    还要视具体情况而定,一般情况下是可以三年才用换的,但是如果,运行的工况比较恶劣,或者排气温度过高,导致过油碳化了,那就要及时更换了。
    2009-10-13 08:50:13
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
低温辐射供暖与辐射供冷
新型供暖及制冷模式。
