土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 装修中防水涂料常用指标六大检测方法
装修中防水涂料常用指标六大检测方法
发布于:2009-06-17 14:23:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、成膜厚度检查:
应采用针穿刺法每100平米刺三个点,用尺测量其高度,取其平均值,成膜厚度应大于2毫米。穿刺时应用彩笔做标记、以便修补。
二、断裂延伸率检查:
在防水施工中,监理人员可到施工现场将搅拌好的料,分多次涂刷在平整的玻璃板上(玻璃板应先打蜡),成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天后,在1%的碱水中浸泡7天,然后在50℃土2℃烘箱中烘24小时,做哑铃型拉伸实验,要求延伸保持率达到80%(无处理为200%)。如达不到标准,说明在施工中乳液掺加比例不足。
三、耐水性检查:
将涂料分多次涂刷在水泥块上,成膜厚度1.2-1.5毫米,放置7天,放入1%碱水中浸泡7天,不分层,不空鼓为合格。
四、不透水性检查:
在有条件下,应用仪器检测,其方法是将涂料按比例配好,分多次涂刷在玻璃板上(玻璃板先打蜡),厚度为1.5毫米,静放7天,然后放人烘箱内50℃±2℃烘24小时,取出后放置3小时,做不透水实验,不透水性为0.3MPa。保持30分钟无渗漏为合格。
若条件不具备,可用目测法检查防水效果,方法是将涂料分4—6次涂刷到无纺布上,干透后(约24h)成膜厚度为1.2-1.5毫米,做成缓盒子形状吊空,但不得留有死角,再将1%碱水加人盒内,24h无渗漏为合格。
五、粘结力检查:
G型聚合物防水砂浆,可直接成形“8”字模,24小时后出模。放人水中浸泡6天,室内温度25℃±2℃干养护21天,做粘结实验。G型防水砂浆,灰:水:胶=1:0.11:0.14,G型防水砂浆为2.3MPa。
将R型涂料和成芝麻酱状,将和好的涂料涂到两个半“8”字砂浆块 上,放置7天做粘结实验,R型配比(高弹),粉:胶=1:1.4;(中弹),粉:胶=1:0.8-1。R型为0.5MPa,大于等于粘结指标为合格。
六、低温柔度检查:
在玻璃板上打蜡,将施工现场搅拌好的涂料分多次涂刷在玻璃板上,成膜厚度1.2-1.5毫米,干透后从玻璃板上取下,放置室内(25℃±2℃)7天,然后剪下长120-150毫米,宽20毫米的条状,将冰箱温度调至-25℃,将试片放人冰箱内30分钟,用直径10毫米圆棒正反各缠绕一次,无裂纹为合格。如有裂纹说明乳液低温柔度不够。
注:G型防水砂浆只做常规检查、不透水性、粘结强度检验。样品应在施工现场抽样做试片,涂刷试片应用十字交叉法。每遍涂刷成膜厚度为0.25-0.35毫米。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
新房屋顶竟有30%以上漏水 一次性获赔3万元维修费
诸暨的周小姐在该市繁华地段购买了一套价值115万元的商品房,但交付不久她发现漏水屋顶竟然达到了30%以上,根本无法装修入住。经过诸暨市消保委城北分会调解,周小姐最终从房产商手中拿到3万元赔偿款。周小姐说,这套屋顶房是2008年7月31日买的,面积160平方米。等到房子交付后,她发现了严重的渗漏问题,根本不能装修入住,如果要进行修复的话费用不菲。随后她与房产商多次交涉,要求修复赔偿,但对方却以种种理由故意拖延。在多次交涉未果的情况下,无奈的周小姐找到诸暨市消保委城北分会投诉。
