土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 软膜天花~~法国进口新型环保天花装饰材料
发布于:2009-06-17 14:21:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
巴艺软膜天花
“ 巴艺” 软膜天花 是产于法国的一种高档的新型环保天花材料。它质地柔韧,色彩丰富,可随意张拉造型,彻底突破传统天花在造型、色彩、小块拼装等方面的局限性。同时,它又具有防火、防菌、防水、节能、环保、抗老化、安装方便等卓越特性。由于天花出产前已经过防静电处理,表面不沾染尘埃,基本不需维护。
“ 巴艺” 软膜天花 安装方便快捷,适用于曲廊、敞开式观景空间等各种场所。对于新建和改建工程尤为方便,安装工作只需数小时便能完成,安装工作完全不影响其他工程活动,且不需移动室内任何家具。
防火特点:
巴艺软膜天花
的防火标准 B1 级,并且符合多国的防火标准。传统天花受到高温或燃烧后都会将火和热蔓延至其它部位,或释放出大量有害气体。然而巴艺软膜天花遇到火后,只会自身熔穿,并且于数秒钟之内自行收缩,直至离开火源,不会释放出有毒气体或溶液伤及人体和财物。
无限的创造力:
由于巴艺软膜天花是一种软膜材料,根据龙骨的弯曲形状来确定天花的整体形状,所以造型随意,多样,让设计师具有更广阔的创意空间,是天花的一种革命。
节能功能:
巴艺软膜天花是用聚氯己烯材料做成,拥有卓越的绝缘功能,能大量减低室内温度的流失,尤其是经常需要开启空调的地方。原理同潜水员穿着聚氯己烯质地的潜水服来延迟体温流失于海水是一样的。再者,巴艺软膜天花的表面是依照电影银幕的原理制造,这种设计目的正是要将灯光的折射度增强,所以我们鼓励用户安装壁灯或倒射灯加强照明效果,此方法可以减少灯源数量。
防菌功能:
巴艺天花在出厂前已预先混合一种称为 BIO-PRUF 之抗菌处理。此商标已于美国注册。并有 30 年之经验,可以有效抑制金黄葡萄球菌,肺炎杆菌等多种致病菌,同时经过防霉处理,可以有效防止霉变,因此给用户提供了一种额外的保障,尤其适合医院,学校,游泳池,婴儿房,卫生间等。本产品是香港医学会推荐指定使用产品。
防水功能:
一般发生于传统天花上的漏水意外,往往导致用户非常狼狈,又因为未能及时阻止漏水,以致室内装饰和家具受损,甚至影响到下层住房。而巴艺软膜天花是用经过特殊处理的聚氯已烯材质制成,能承托 200 公斤以上的污水,而不会渗漏和损坏,所以当遇到漏水情况时,我们可以帮用户争取到维修管道的时间,而不至于损害装饰和家具,当我们将软膜上的污水引出.并清洁完毕后,巴艺软膜仍完好如新。巴艺软膜天花表面经过防雾化处理,不会因为环境潮湿而产生凝结水。
丰富的色彩:
巴艺软膜天花有六种系列:光面,缎光面,透光面,基本膜,绒面,金属面和冲孔面。有上百种色彩可供选择,多种类型供设计师选择。适合各种场合的要求。突破了传统天花的局限性。
安装方便:
巴艺软膜天花可直接安装在墙壁,木方,钢结构,石膏间墙和木间墙上,适合于各种建筑结构。龙骨只需要螺丝钉按照一定的间距均匀固定即可,安装十分方便。在整个安装过程中,不会有溶剂挥发,不落尘,不会对室内的其他结构产生影响,甚至可以在正常的生产和生活过程中进行安装。
优异的抗老化功能:
巴艺软膜天花的软膜和扣边经过特殊抗老化处理,龙骨为铝合金制成,使用寿命均在十年以上。十年之内非人为的破损,变形,变色,我们免费更换天花。
安全环保:
巴艺软膜天花用最先进的环保无毒配方制造,不含镉,铅,乙醇等有害物质,无有毒物质释放,可 100 %回收。在制造,运输,安装,使用和回收过程中不会对环境产生任何影响。完全符合当今社会的环保主题。
理想的声学效果:
经有关专业院校的相关检测,证明巴艺软膜天花对中,低频音有良好的吸音效果。冲孔面对高频音有良好的吸音效果。非常适合音乐厅,会议室,学校的应用。
和灯光结合的完美效果:
巴艺软膜天花的透光膜能有机地同各种灯光系统(如霓虹灯,荧光灯)结合展现完美的室内装饰效果,同时摒弃了玻璃或有机玻璃的笨重,危险以及小块拼装的缺点,已逐步成为新的装饰亮点。
文章来源于: http://www.bayiso.com
全部回复(3 )
  • musickin
    musickin 沙发
    谢谢,楼上的朋友的意见
    巴艺 软膜天花 的组成
    软膜天花 分为以下六种类型:
    1 .光面:有很强的光感,能产生类似镜面的反射效果。
    .透光膜:本品呈乳白色,半透明。在封闭的空间内透光率为 75 %,能产生完美,独特的灯光装饰效果。
    .缎光膜:光感仅次于光面,整体效果纯净,高档。
    .鲸皮面:表面呈绒毛状,整体效果高档,华丽,有优异的吸音性能,能营造出温馨的室内效果。
    5
    .金属面:具有强烈的金属质感,并能产生金属光感,具有很强的观赏效果。
    6
    .基本膜: 软膜 中最早期的一种类型,光感次于缎光膜,整体效果雅致,价格最低。
    龙骨:
    用来扣住 软膜天花 ,采用铝合金挤压成形,其防火级别为 A 级。有三种型号可以满足各种造型的需要, 龙骨 安装在墙壁,木方,钢结构,石膏间墙和木间墙上,适合于各种建筑结构。 龙骨 只需要螺丝钉按照一定的间距均匀固定即可,安装十分方便。
    扣边条:
    半硬质 , 用聚氯已烯挤压成形。其防火级别 B1 级。它被焊接在 软膜天花 的四周边缘,便于天花 软膜天花 扣在特制龙骨上。
    2009-06-22 10:35:22
  • zxy311
    zxy311 板凳
    在此向楼主表示崇高的敬意!!! 我们可以在这里互吐心声,互相学习,进一步提高我们的设计水平,为社会为人类服务,让我们共同携手,创造美好的未来!
    2009-06-21 13:49:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
论坛—— “生态城市”/Forum - “Eco City”
AREA 中文版——《域》杂志在CU SPACE / 超城空间举办 “生态城市”主题论坛。论坛—— “生态城市”无论是经济的上涨、合理化和适当改进,或在于对贫民区的拆除,又或是在于创造全新的城市组织形态,有一点在长期以来一直是明确的,这就是当代城市增长会聚指数、大量增长的贫民区、特大城市出现的不可持续模式,以及无处不在的无计划地占用山林农田、都市铁路的兴建、无用途的烂泥地造成的对于从头开始规划设计并建造新城市的迫切需求。
