土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 并联电容补偿怎么提高的电压?
并联电容补偿怎么提高的电压?
发布于:2009-06-17 09:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
并联电容补偿的原理是什么?
我的理解是,并联电容后系统传输的无功功率就会降低,到负荷端的无功功率会少,但是有功功率没有改变啊,只是减少线路上的损失,但到负荷端后有功功率没改变,而无功功率还减少。就是说S(视在功率)变低,那怎么提高的电压呢?S=U*U/Z吧,S减少,U是不是也应该减少?
我的想法哪有错误,请高手帮忙指导下,谢谢了
[ 本帖最后由 twb_0629 于 2009-6-17 09:58 编辑 ]
  • electricity
    electricity 沙发
    shenzhen_aut 发表于 2009-6-18 09:11 你误解了传输的功率的意思,也混淆了用户功率需求与电源功率输出的关系。线路上传输的是视在功率,当用户 …你的解释不是本质的,只是一些表象而已,那感性无功怎么解释?变压器的空载特性,发电机的空载特性需要看懂,这样的话就理解了感性无功和容性无功。
    2013-08-24 23:00:24
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    线路上传输的是视在功率,当用户端做了电容补偿以后,线路传输的无功功率就减少,如用户功率需求不变,则对电源的总电流需求减少,由电源功率P=U*I可知,P不变时,I降低,U就会提高。这就是补偿使电压提高的原理。不过这样的提高是有限的。
    此时的无功电流,由用户端的补偿电容提供,即减少对电源的无功电流的要求
    2009-06-18 09:11:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家里空开的跳闸问题
家里的一组空开,其中一个管插座的从前天开始老是跳闸。跳闸之后用手感觉空开外壳,并无过热现象,可以正常合闸,而在合闸以后的8-60分钟之内又肯定会跳。家中其余电路又可以工作正常,比如空调线路 照明线路都可正常使用。跳闸的空开线路上,不论是任何负载都不接还是接上一个或者多个负载,都会跳闸。请问大概这是什么情况造成的?另外,房子在7楼,不是顶层。
