土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水不出水,热水箱设置高度?
热水不出水,热水箱设置高度?
发布于:2009-06-17 09:27:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个三层楼的浴室,系统采用屋顶冷、热水箱供水,水箱容积各50m3。接一路冷、热管送至1、2层,单独接一路冷、热管送至3层。但现在3层浴室出水很少,可以说几乎不出水。现3层地面标高为8m,水箱底标高12.5m,最高水面标高为14.7m。但以最高水位算,还有2-3M左右的水头,怎么会不出水呢?请各位大侠帮忙分析3层浴室淋喷头不出水的原因,是不是水箱设置高度不够,一般需设置多高,还是有其他问题,该怎么解决呢?谢谢各位大侠,急 啊!!!!:(
全部回复(5 )
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    你去查一下 是不是三层的管与一\二层的热水管共一条热水总管?
    2009-07-14 00:48:14
  • lytliangyantao
    1、请楼主查查3层的配水管是否真的单设?(不可以和下两层共主管)
    2、看看配管径及各支管径与喷头数量对不对称?
    3、高度应可以了,不用再提高。
    2009-07-07 18:08:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
鉴别镀锌钢管,UPVC管,PPR管质量
比如现在手里面有3根管子,材质分别为镀锌钢管,PPR管,Upvc管请问鉴别他们质量时需考虑哪几个方面???非常感谢我个人能想到比较可行的就是拿卡尺卡管子的壁厚,与产品说明做比较
