土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 独立基础下有水井,该怎么处理
独立基础下有水井,该怎么处理
发布于:2009-06-17 09:08:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各位大虾,请教一个问题:
本人遇到一个施工问题,有一个三层框架结构,采用柱下独立基础,其中有一框架柱,柱下有一30米深竖井,该怎么处理?回填可以嘛?要怎么回填才能满足要求?
全部回复(3 )
  • songsonglin990
    你水井的问题解决没?大哥,我现在也遇到这个问题了,三层的框架,有两根柱子在水井里,水井深22米,直径7米,我整体采用桩基础,在水井的周边位置,打了四根桩,然后承台梁来抬柱子,桩长有27米,其他地方的桩12米左右,请指导我一下可以吗?
    2017-08-14 07:17:14
  • xuruiqingaicc
    xuruiqingaicc 板凳
    回填土回填肯定不能满足,如果洞口不大,建议重新设计避开井口,或者在井口上部做基础梁,不然浇注混凝土的成本太高。
    2009-06-18 21:31:18
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
图纸会审技巧
图纸会审技巧工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能 熟悉、审查工程平面尺寸 熟悉、审查工程立面尺寸 检查施工图中容易出错的部位有无出错 检查有无改进的地方。一、熟悉拟建工程的功能图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。
