土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 板饶度超限,配筋裂缝正常,我该怎么办!!
发布于:2009-06-16 22:00:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大虾们,小弟做了一个教学楼,有快板是三面简支,一侧有板相连,净跨3800x4000,板厚90mm,饶度计算飘红为25,其他计算一切正常,当初以为是块小板,没有在意,请问现在问题大吗??还有卫生间,因降板,是两块连续板,净跨3950x4900,轴线为4200x5100,板厚为120,卫生间为有隔断的蹲位,恒载:5.8,活载为5.0,饶度飘红为28.3,我知道卫生间荷载有点大,请问这两处饶度超限问题大吗??:hug: :L 真是十分急切啊!
[ 本帖最后由 hangmingming1980 于 2009-6-17 21:06 编辑 ]
全部回复(12 )
  • 设计牛
    设计牛 沙发
    我的乖乖哦,
    板这么的薄
    2009-06-24 15:54:24
  • mok1
    mok1 板凳
    单纯理论来讲,板厚是够了,但是实际的施工做法达不到百分百的施工要求,而且对于保护层的控制也比较难,所以楼主板厚取值有点小,再者一般电线预埋管大都走板中,势必影响板的强度,你最好计算一下板裂,如果裂缝也不足,还是考虑加强为好
    2009-06-24 14:52:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土结构力学与设计(国外经典但已汉化)
混凝土结构力学与设计是麻省理工的教材,超牛!
