土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地下车库潜水泵是否按消防设备考虑
地下车库潜水泵是否按消防设备考虑
发布于:2009-06-16 21:54:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们经常碰见的设计——小区内的地下车库。按照民规,此类车库潜水泵不属于消防设施。咨询过水专业,他们的态度也是很模糊,说不是,因为一般消防潜水泵会考虑一用一备,但是,在计算排水时,他们在地下车库潜水泵的排水量时,又考虑了消防时的排水。
那么想问,各位如何处理这个问题?有些审图一直坚持规范说不是就不是。而我记得在07年时,有次在省消防设计培训时,有个讲课老师认为应该是消防设备,他的理由就是地下室火灾时,地下室排水是由这些泵排水的。
全部回复(42 )
  • wm6318
    wm6318 沙发
    路过学习!!!!
    2014-08-15 15:22:15
  • winter20102011
    消防时候用,可以视为消防负荷。。。很多水泵是平时、消防两用的。
    2014-08-12 19:01:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压柜要加接地开关吗?
我见到图纸上的低压进线柜在主母排上加了个接地开关,这有必要吗?一般改选什么型号的开关?[ 本帖最后由 cvk163 于 2009-6-16 19:01 编辑 ]
