土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 住宅等级与给水排水及消防设计标准
住宅等级与给水排水及消防设计标准
发布于:2009-06-16 17:47:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
住宅等级与给水排水及消防设计标准
来源:消防商务网( www.119hw.com)
进入21世纪后,我国提高了对住宅舒适性、使用性、安全性、耐久性和经济性的要求,对住宅建设的建筑与结构技术、节能与新能源的利用、厨卫技术、管线技术、环境及其保障技术、智能化技术和施工监造技术进行了综合评价,提出了住宅的3个档次分类———适用型、舒适型和享受型,这些技术要求和分类都与给水排水和消防有关。本文试图根据住宅的不同等级和标准要求,提出与之相适应的给水排水与消防的设计标准,以便于设计中掌握尺度,达到不同档次住宅的要求。
  一、给水排水设计标准
  在设计策划过程中,设计人员应根据业主投资情况,以及业主对住宅档次的确定,提出各个专业的具体技术指标、标准,以便体现业主的建设要求,为业主把好投资关和质量关。所以在设计策划中应确定各个专业的设计标准,以便于投资估算和品质控制。
  1 住宅等级的划分
  目前,国内把住宅分为适用型、舒适型和享受型3个等级。其具体分类如下:
  适用型住宅:该等级的住宅是适合于工薪阶层,该阶层收入固定且较低,人数最多。主要以居住为主要目的,对品质、质量和环境、舒适度的追求不高,对平面功能追求不强烈,家庭室内装修不高,材料档次较低,对给水排水和消防的要求不高,卫生间和厨房洁具为国产普通型,能满足使用和一般安全即可。该类住宅要求投资尽可能的节省。尽管工薪阶层人数多,但他们的收入低,购买力不足,未来不是房地产市场的主体购买者。
  舒适型住宅:该等级的住宅是适合于白领阶层,该阶层收入较高且浮动较大,收入跨度大,人数较多。该类住宅以居住为主要目的,同时兼有休闲的目的,对品质、质量和环境、舒适度等有一定的追求,对平面功能有强烈要求,家庭室内装修一般为木地板,材料档次较高,对给水排水和消防的要求较高,卫生间和厨房洁具为国产豪华型或合资产品。对环境有追求,要求一定的情调,对住宅要求能满足居住和休闲的舒适性功能,对使用、安全要求较高。该类住宅对投资位于中档,但有一个心理价位和界线,由于白领阶层的多样化,这一界线又很模糊,是一个多样化的追求群体,也是房地产购房主体。
  享受型住宅:该等级的住宅是适合于老板和年薪20-30万元以上的白领阶层,该阶层有固定的高收入,且上不封顶,人数较少。该类住宅以居住为主要目的,同时兼有休闲、娱乐和招待客人的目的,对品质、质量和环境、舒适度等有强烈的追求,对平面功能有强烈要求,室内一般为木地板,材料档次高,经常会用国外进口名牌产品,对给水排水和消防的要求高,卫生间和厨房洁具为国外进口产品。对环境和情调追求高,住宅要求能满足居住和休闲、娱乐和招待的舒适性的功能。对使用、安全要求高。该类住宅的投资位于高档,以满意度为主,限制较少,是房地产购房主体,但人数少。
  适用型、舒适型和享受型3个等级的住宅构成了房地产市场的金字塔。适用型住宅在塔底层,享受型住宅在塔顶。但从未来购买力和购房人数来讲,房地产市场将呈现两头少中间大的格局。
  作者根据住宅的舒适性、使用性、安全性、耐久性和经济性,以及节能与新能源的利用、厨卫技术、管线技术、环境及其保障技术、智能化技术提出适合住宅房地产市场3个等级的给水排水和消防的设计标准,详见表1。
  2 设计标准
  住宅的设计标准分为"部分:一是纯设计标准,如用水标准,它与器材的标准无关;二是与器材相关的标准,如采用IC卡水表等。
  纯设计标准的选用,既体现业主的意旨又体现设计水平,设计院应认真对待。目前纯设计标准有卫生科学研究用水标准、热水用水标准、饮用水标准、卫生间防臭技术标准包括排水管道设计标准(1管制、2制管、3管制,器具通气四个等级)和地漏设计标准、管道技术(管道保温、管道井和暗装等)等。这些标准的选用应与表1的3种房型相适应,因每一标准的采用都涉及到投资,设计人员既不能盲目的采用高标准,又不能采用与建筑等级不相符的低标准,造成业主对建筑的定位不足等。
  生活用水标准应随着住宅等级的升高而适当提高,原因是等级高,如果用水标准低,住户可能用水指标不够,会出现投诉问题。但若出现不适当的高用水指标,建设单位要多支付四源费,业主会有意见。另外,国家强调节水,如北京市规定每户每月的用水指标为’(",相当于每人平均一天的用水指标为100L,而天津市规定每人平均一天的用水定额为80L,在如此低的用水指标下,设计必须采用节水龙头和洁具,否则用水将不够。因此,生活用水指标在设计中应认真对待。
  热水用水指标和管道系统设计标准是体现住宅等次的一个重要指标。若不采用集中热水供应系统,系统简单,只需根据能源情况预留电或煤气热水器的位置即可,住户可根据自己的喜好选择。但当采用集中热水供应系统时,问题就复杂,一是热水用水指标,二是系统的选择。热水用水指标应根据住宅档次适当增加,随着房地产市场的进一步深化,地产商会精打细算的,若设计没有考虑到,会很被动。因此热水用水指标应认真研究和对待。
  热水系统的选择涉及到供水温度和节水问题。目前住宅热水供应系统一般分为全日制供水和定时供水两种方式。目前物业管理者往往为增加收入采用低温(一般为50℃)供热水,这样若管道系统设计不合理,可能造成住户一是浪费水,二是用水温度不足,多增加热水费。据调查,目前生活热水的收费标准为10-15,元/m3。如果提高生活热水的温度,能源耗费就大,物业管理成本增加。根据《建筑给水排水设计规范》规定,热水的设计温度为60℃,一般生活热水水加热器的出口水温控制在65℃左右,管道热损失最高按10℃计算,则最低住户用水温度应为55℃。一般情况下水温高用户水浪费少,这与管道设计有关,一般来说,热水管道短,管道保温就好。目前国家设计规范还没有打开热水龙头到出热水的时间,不过目前一般国际上公认的标准是最长不超过10s。这一标准看起来简单,其实从管道设计来看还是有困难,因在设计时还要考虑支管管道加热问题。若时间再长水的浪费就太大,设计时如果横支管太长,可采用横支管循环管方式,但横支管循环太困难,目前国际上使用较多的电半热,这种方式是特殊设计的导热电缆,缠绕在管道上,达到保温的目的。
  饮用水设计标准亦即是生饮水标准,目前国家正在制定饮用水设计规程。生饮水系统是在自来水的基础上进一步处理,达到直接饮用的标准。其处理工艺一般为活性炭、膜过滤、消毒等。活性炭只是在自来水有机物含量较高时才采用。一般饮用水系统的管材和器具均采用食品型不锈钢或紫铜管(铜含量99.99%以上)。管道系统采用循环系统,循环回水膜过滤消毒后回到饮用水水箱。
  卫生间防臭技术标准,主要涉及到排水管道的 1管制、2管制、3管制和器具通气立管,以及地漏设计标准。1管制就是目前家庭住宅中通常应用的排水系统,厨房或卫生间仅有1根排水立管,1根立管档次最低,易产生臭味,但投资最低,节省卫厨面积,适用于适用型住宅。2管制为一根污水排水管,一根通气立管,一般用于多层舒适性住宅和高层适用型住宅,也有3管制为一根粪便水排水立管和一根清洁废水排水立管,这种系统适用于有中水系统的适用型住宅。3管制为一根粪便水排水立管、一根清洁废水排水立管和一根通气立管,一般用于多层高级公寓和高层舒适型住宅、高级公寓,器具通气排水用于高级公寓和涉外住宅。对于设有中水系统的住宅最好采用3管制排水系统。另外根据《建筑给水排水设计规范》规定!层住户卫厨应单独排出或高层的排水系统低层应单独排出,这一条必须坚持,这是设计问题,如有的设计没有这样做,导致一层或低层住户污水返溢,严重影响卫生质量。
  地漏是卫生间空气质量好坏的重要影响因素之一。地漏首先应是水封大于500mm的地漏,但水封深度不能大于100mm,否则排水困难。尽管水封为100mm,但水封还是易被破坏,特别是高层住宅。地漏水封被破坏原因有:一是排水系统管道原因,这与设计标准有关,正确设计一般不会或较少出现地漏水封破坏现象;另一是,目前家庭的卫生间内很难形成水流,即地漏无水可补水,无水封地漏就冒臭味,在很多高层住宅之中存在这个问题。解决这一问题的最好办法是给地漏水封补水,如人工补水,或采用多通道地漏由洗脸盆的排水给地漏补水,目前这种设计方法已在设计中采用。
  管道技术包括管道保温、是否设管道井和暗装等问题。目前家庭装修一般要求管道暗装,但设计时考虑投资和住宅的档次,一般适用型不考虑暗装和管道井,舒适型和享受型考虑暗装和管道井。在北方地区一般冷水管考虑防结露保温,热水管考虑隔热保温。
  3 器材标准
  影响住宅质量和品质的另一个标准是器材的质量,这与投资有直接关系,主要体现在卫生洁具和其配套五金件、管材等。对于适用型住宅一般采用PVC塑料排水管,给水采用热镀锌钢管或PPR、PB、PE等塑料管;对于舒适型和享受型住宅排水最好采用机制排水铸铁管,给水采用铜管等高档金属管材。对于卫生洁具适用型住宅采用国产一般卫生洁具;舒适型采用国产高级或合资卫生洁具、进口一般等级卫生洁具;享受型住宅或涉外公寓采用进口高级卫生洁具。
  4 噪声控制
  给排水系统的噪声目前以成为人们关注的问题之一,它主要通过设计标准和器材的选用来体现,如选用PVC塑料排水管,卫生间的噪声值要比选用机制排水铸铁管高3-5dB,有管道井和管道保温可降低1-2dB。另外是设计问题,如高层住宅给水系统减压阀选择不对,可能造成管道噪声增加较大,解决的方法是严格计算,在可能出现噪声时,采用大小双阀减压。给水系统的排气也是噪声产生的根源之一,在给水系统立管的顶端设自动排气阀,以便解决因气阻产生的噪声。水泵和水箱是噪声产生的主要原因,水泵最好选用低转速水泵,再加水泵隔振设计,水泵噪声可基本消除,水箱噪声消除的办法是采用水下进水方式,但应有防污染控制措施。 详细内容请查看原文》》》
  • qq524601265
    qq524601265 沙发
    高层卫生间积水较少时,没办法补充地漏的水量,完全可以取消地漏的设置,就没必要必须单独做补水了吧?
    2012-12-14 14:45:14
  • huzongleicom
    huzongleicom 板凳
    很不错的东西 分享
    2012-10-31 11:32:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋压力开关何时动作?
我想,报警阀阀瓣的开启需要足够的压力差吧,那么在喷淋管网中的压力下降到什么程度、上下压力差多大的时候,压力开关才应该动作呢?
