土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治6
施工常见质量通病防治6
发布于:2009-06-16 16:57:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
3.19其他施工裂缝 结构、构件制作、起模、运输、拼装、堆放、吊装过程中,由于各种原因而产生纵向的、横向的、斜向的、竖向的、水平的、表面的、深进的或贯穿的各种裂缝,特别是细长 薄壁结构构件更容易出现。裂缝的深度、部位和走向都随产生的原因而异,裂缝宽度、深 度和长度不一,无一定规律性。
原因分析: (1)用木模浇制的结构或构件,浇筑混凝土前模板未浇水湿透,或隔离剂失效,模板与混凝土粘结,模板大量吸水膨胀,常沿通常方向将柱、梁边角拉裂。 (2)结构或构件成型或拆模时,受到剧烈振动或大量施工载荷作用;起模只撬一角,或用猛烈振动的办法脱模;胎模刚度不够,起吊脱模时受扭;构件过早拆模,混凝土强度不 够,常导致出现沿钢筋的纵向或横向裂缝。构件翻身脱模时,因受振动过大,或地面砂子 摊铺不平,也常使混凝土开裂。(3)后张预应力构件或多孔板成孔时,如抽芯过早芯管弯曲,托管支架不平稳,抽管速 度过快,转动方向不一致,不均匀,常使混凝土塌陷或出现裂缝,抽芯过晚,芯管与混凝 土粘结,混凝土容易被拉裂。(4)构件运输、堆放时,支承垫木位置不当,上下颠木不在一条直线上或是悬排过长;运输时构件受到剧烈的颠簸、冲击;或急转弯产生扭转;拼装时,屋架倾斜,支撑不牢。下沉或倾倒都可能使构件发生裂缝。
(5)构件起吊时,由于混凝土底模粘接,吊点位置不当,起模时构件受力不匀或受扭; 吊装时,桁架等侧向刚度差的构件,侧向未采取临时加固措施,安装时下放速度太快或突 然刹住,使动量转变成冲击载荷;构件放反,常使构件出现纵向、横向或斜向裂缝。
防治措施: 浇筑混凝土前,应对模板浇水湿润;结构构件成型或拆模,防止受到剧烈冲击振动,脱模应使构件受力均匀;翻转模板产生构件,应在平整、坚实的铺砂地面上进行翻转,脱 模就平稳,避免振动;预留构件孔洞的芯管应平直,预埋前应除锈刷油;混凝土浇灌后, 要定时(15min左右)转动钢管;轴抽管时间以手指按压混凝土表面湿不显印痕为宜,抽管 时应平稳缓慢均匀,转动方向应一致;预制构件胎模应选用有效的隔离剂,起模前先用千 斤顶均匀松动,再平缓起吊,防止构件受力不匀或受扭;混凝土堆放场地应平整,应按其 受力状态设置垫块,重叠堆放时,垫块应在一条竖线上;同时,板、柱构件应做好标志, 避免倒放,反放;运输时,构件之间应设垫木并互相绑牢,防止晃动、碰撞;急转弯和急 刹车;拼装时,要用支架撑牢,防止斜放或支撑失稳倾倒;屋架、柱、薄腹梁、支架等大 型构件吊装,应按规定设置吊点;对于屋架等侧向刚度差的构件,要用脚手杆横向加固, 并设牵引绳,防止吊装过程中晃动、巅簸、碰撞,同时下放要平稳,防止下放速度太快和 急刹车。纵向裂缝,一般可采取水泥浆或环氧胶泥进行修补;当裂缝较宽时,应先沿缝凿成八 字形凹槽,再用水泥砂浆或细石混凝土修补;由于运输、堆放、吊装等原因引起的表面较 细的横向裂缝,清洗、干燥后,用环氧胶泥涂刷表面或粘贴环氧玻璃布封闭;当裂缝较深 时,可根据受力情况,采用灌环氧浆液或甲凝浆液、包钢丝网水泥或钢板套箍等方法处理; 裂缝贯穿整个截面的构件,不得使用。
4.液压提模施工
4.1混凝土坍落 滑升施工中,出现混凝土坍落现象。
原因分析1)模板锥度过大。 (2)未严格分层交圈均匀浇灌混凝土,局部混凝土尚未凝固。 (3)滑升速度太快,出模强度低于0.05MPa。 (4)振动棒插入太深。
防治措施:调整锥度;严格按规定路线交圈均匀浇灌混凝土;控制滑升速度,避免振动棒插入已经终凝的下部混凝土。 将坍陷处清除干净,补上比原强度等级高一级的细石混凝土,终凝后抹平压光。
4.2斜裂缝 混凝土出现双斜向八字裂缝
原因分析: (1)模板被结构物的水平钢筋挂住。 (2)模板出现反锥度。 (3)平台扭转被卡住后强行滑升。
防治措施:清楚挂住物,增设保护层或保护装置;逐步纠正升差,用收分装置调整,继续提升后 逐步调整,平台扭转纠正后再滑升。
4.3水平裂缝 混凝土表面局部出现横向裂缝或拉断出现贯穿裂缝。
原因分析: (1)模板变形,锥度过小或出现反锥度;或圆度不一致。 (2)提升间隔时间太长,混凝土强度太高,摩阻力过大。 (3)混凝土结构物截面太小,自重不能克服模板摩阻擦力。 (4)模板口有凝结物;钢筋石子卡住模板;模板粘结砂浆。 (5)提升架倾斜,平台扭转。
防治措施: 纠正模板锥度;不断缓慢地开动千斤顶;加大结构截面尺寸;清除挂住物及粘结砂浆,调整提升架和平台;对带起的未凝固混凝土进行二次振捣。 对一般裂缝进行修补;严重裂缝,须凿除裂缝以上部位混凝土,清除干净重新灌混凝土。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工常见质量通病防治5
3.16沉陷裂缝 多为深进或贯穿性裂缝,其走向与沉陷情况而变化,有的在上部,有的在下部,一般与地面垂直,或是30°~45°角方向发展,较大的不均匀沉陷裂缝,往往上下左右有一定 差距,因载荷大小而异,且与不均匀沉降值成比例,裂缝宽度受温度变化影响较小。原因分析: (1)结构、构件下面地基软硬不均,或局部存在软弱土未经夯实和必要的加固处理,混凝土浇筑后,地基局部产生不均匀沉降而引起裂缝。 (2)现场平卧产生的预制构件(如屋架、薄腹梁等),底模部分在回填土上,由于养护时
