土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎么计算梁极限承载力?
怎么计算梁极限承载力?
发布于:2009-06-16 16:17:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
要算一个梁的极限承载力,已知梁高度,配筋大小,极限承载力怎么算
全部回复(3 )
  • fuqing1217
    fuqing1217 沙发
    如果楼上知道就请回答一下,书上说的是四分之一倍关系,我想问的是根据配筋等来计算,现在搞的一头雾水
    2009-06-16 21:32:16
  • jyhcq2008
    jyhcq2008 板凳
    多看看教科书就知道怎么算了,这是个很简单的问题
    2009-06-16 18:00:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构工程师请进
刚施工到一个屋面结构,觉得有点问题,可设计院不同意修改,请各位高手会诊一下,按图施工有没有问题,内容见下图
