土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 门窗气密性能节能技术关键所在
门窗气密性能节能技术关键所在
发布于:2009-06-16 14:56:16 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
门窗节能最重要的是解决好门窗型材断热问题和选配热阻值小的玻璃问题,使门窗具有高强度、高气密性、高水密性、高精度性、优异的隔热、隔音性能。门窗节能的关键是在满足其使用功能的前提下,具有较高的保温性和隔热性能。
随着人们生活水平的不断提高,对每个家庭居室的环境要求也越来越高,夏天用空调制冷,冬天用暖气或电热器取暖已经成为人们生活中必备的条件。所以,一年中约有6个月的制冷和供暖费用,是每个家庭一笔不小的经济开支。而建筑外窗气密性能的节能效果如何,将直接影响家庭的经济开支。
通风换气是建筑门窗的主要功能之一,窗本身一般具有开启扇,打开时进行室内外空气对流,但在关闭时的开启缝隙不是绝对密闭的,另外型材的拼接缝隙、玻璃镶嵌缝隙都会产生渗漏。在北方寒冷地区,冬季室内外温差较大,当室外刮风时形成压力差,冷空气通过缝隙进入室内,造成室温剧烈波动,影响室内环境并消耗大量热能,这种现象我们称之为“冷风渗透”;在南方炎热地区,夏季多采用空调制冷,空气流动产生的热风通过缝隙进入室内,导致制冷能耗增加。但无论在寒冷地区还是炎热地区,如果室内外温度相同或温差很小,此时由于空气渗透导致的能耗可以忽略不计;当室内外温差很大时建筑门窗的气密性能对空调负荷和室温的稳定有显著影响,当居室的空气换气次数由每小时0.5次增至1.5次时,设计日冷负荷大约增加41%,运行负荷增加27%。因此产生空气渗透导致能耗增加的原因可以归纳为缝隙、压力、温差三大要素。然而并非气密性能越高越好,至少应保证一定的换气量,否则将导致室内空气浑浊,影响工作效率,危害身体健康。另外从阻止沙尘进入,保持室内清洁的角度,同样要求气密性能越高越好。
目前我国的检测及分级标准、产品标准分别规定了外窗产品的气密性能等级标准,但是从建筑节能的角度,现行节能设计标准对各地区住宅建筑外窗的气密性能提出了更高要求。
外窗阻抗从高温一侧向低温一侧传热的能力。建筑门窗是建筑外围护结构中保温性能最薄弱的部位,其长期使用能耗可以占到整个建筑长期使用能耗的50%以上。因此提高建筑外窗的保温性能对降低建筑物长期使用能耗具有重大意义,我国制订了相关的政策法规保证节能工作的贯彻实施。新的《民用建筑节能设计标准》JGJ26-95要求在住宅能耗基础上节能50%,因此对建筑门窗的保温性能提出了更高的要求。
全部回复(10 )
  • 星汉
    星汉 沙发
    【公共建筑节能设计标准(GB 50189-2005)】
    4.2.10 外窗的气密性不应低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB 7107规定的4级。
    2010-10-10 17:16:10
  • kongzitongxue
    kongzitongxue 板凳
    谢谢您的知识
    2010-08-28 12:38:28
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
聚苯板外墙保温施工要点
聚苯板外墙保温施工要点
