土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电机工作电压
三相电机工作电压
发布于:2009-06-16 10:34:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
系统电源360伏,电机可以运行吗,会不会出现问题。
全部回复(7 )
  • lj198832
    lj198832 沙发
    你可以看哈空压机的功率.再看哈电动机的功率.肯定是和你带的负荷是有关的.
    2009-06-17 20:20:17
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    可以运行
    但是电机的寿命会减小
    有功输出也会减小
    问题多多
    2009-06-17 17:48:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防泵与稳压泵的联锁控制
刚把消防泵房的图给老工程师省(近70的老工程师),看了会说消防泵与消防稳压泵之间要有联锁控制,消防泵启动时,稳压泵不能运行,我没听懂,上来问问各位大虾的意见。消防泵房有两台消防泵两台稳压泵我的原理图是两台消防泵一用一备,稳压泵一用一备。两种泵之间没有联系。
