土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高层采暖运行参数
高层采暖运行参数
发布于:2009-06-16 10:26:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好,我有些疑问,不知道高层采暖的运行参数是多少,如一个高层7-15层是高区,系统高度是54M,采用换热器隔断,其有自己的补水系统和循环系统,补水泵扬程设定为60米,循环泵扬程设定为24米。我认为高区静压大概为55M,我想知道7层散热器承压是多大,还想知道系统循环泵出口压力和入口压力分别是多少?谢谢
  • xiaoxiaowlj
    xiaoxiaowlj 沙发
    循环泵出入口压力是不是大于静压力,如静压是59m.那么回水压应该是0.59,供水压应该是0.59+系统总阻力(大概20几m)=0.80左右,不知道对不对?
    2009-06-17 16:04:17
  • lovemydog
    lovemydog 板凳
    7层的散热器承压是补水定压点(54米+5米)减去7层的高度,再加上动压(1/2*密度*速度的平方),
    循环泵进出口压力于循环泵的选型、管道的特性曲线有关,不能直接看出,不过可以提供一个参考出口0.35Mpa,吸口0.28Mpa。
    2009-06-16 19:11:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【求助】武汉地区暖通人进
各位武汉暖通同行:我在武汉一家甲级设计院工作,因为一个其它设计院要申请甲级资质,需要配备暖通专业的工程师或高级工程师,现需要学校学位证明、身份证及工程师(高级)工程师证的复印件,只是作为申请的一个证明材料,不涉及到任何单位调动、相关关系等方面,只需要有这几个证件,应付一下检查即可,不需要人到场。最好是工作10年~12年的,有工程师证人员。在武汉工作,有工程师证或高级工程师证的暖通同行可与我联系,会有相关感谢费用,具体情况与当事人详谈,时间比较急,希望有意者尽快与我联系。
