土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑防水知识
建筑防水知识
发布于:2009-06-15 21:17:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
 建筑防水知识
  (一)水的特性:
  水是无孔不入的,它借着风压、对流、冲击、附著、毛细等力量,逐渐渗入建筑内部,而且在渗透的过程不易从表面发觉。换言之,找寻漏水原因必须深入“内脏”分析判断,才能对症下药。
  (二)水与水蒸气的压力变化:
  水一旦渗透到建筑物里面,在有限的空间内,等太阳一晒,产生热能,就形成水蒸气,这些水蒸气产生大量的压力足以破坏原有的防水层,甚至于表面的装璜及饰材(譬如,油漆脱落、壁纸发黑、磁砖鼓起、木质地板膨鼓)换句话说,一单位的水,如果全部变成水蒸气,在建筑物内部有限度的空间里面,就产生了1240倍的压力,这个压力的破坏性实在太可怕了。(所以我们时常发现防水胶施工在含水的泡沫水泥上,不久就整个鼓起剥落了。)
  (三)防水必须做在坚实的基础上面:
  与防水材料接著的界面必须不可有膨鼓、起沙、蜂巢、木头、纸屑、污泥、小石块、也不能做在松动不牢固的表体上,原因是附著性不良,再加上太阳紫外线破坏,建筑物本身热胀冷缩,以及水蒸气压力破坏,容易造成防水层老化、失败。
  (四)正面防水优于负面防水:
  如屋顶防水,直接做在屋顶表面,墙壁防水应直接做在外墙、水箱漏水直接做在水箱内层, 水有压力会往他处扩散,房子里死角的地方也不容易施工。这里所讲的“优于”是相对比较的,而非绝对性的。因为随著科技的发达,市面上陆续有人推出背水面施工的防水材料以及高低压注入合成树脂产生膨胀结晶体,亦可防水,但是并非所有的场合都可成功的施工,所以非不得已,应该采正面防水施工。
  (五)围堵式的防水容易失败:
  防水应该从根源治起,用围堵方法,水是无孔不入,也会产生压力破坏,根源不治焉能持久,举例来说:顶楼漏水的位置,刚好在加盖违建房间里面,一般人就想要从外围作截水路,容易失败。
  (六)止漏的定义是:
  不管水压的大小,不管下几天的雨,也不管屋顶有没有积水,都不可以漏水,这才叫做防水止漏。
  (七)“不花钱的防水”观念:
  要达到防水的功效不一定要花钱,混凝土除了发生“劣化”外,本身就有防水功能。譬如说:以前所盖的房子,外墙并没有贴磁砖、粘石子却也不会漏水,而现在别墅区的房子,做了昂贵进口防水涂膜以后, 仍然有漏水现象发生!
  (八)没有一种材料是万能的:
  任何一种防水材料都有它的独特性、适用性。“一剂治百病”的观念是错误的。所以如何选择材料才是重要的课题,良好的医生是在主导“用药“而不是被“药剂“牵著鼻子走”。
  (九)选用防水材料优劣的判断标准(如何适材适地使用材料):
  1、与基础之接著性。
  2、 透水性。
  3、抗压、撕裂强度。
  4、耐候性、抗老化性。
  5、表面饰材料接着性。
建筑施工
65.8 万条内容 · 1579 人订阅
如何做防水工程更为安全
在装修工程中防水施工是一道非常关键的施工工序。那么怎样来控制施工更为安全呢? 在防水施工前,基层表面一定要平整,不得有空鼓、起砂、开裂等现象,墙体阴阳角需做成圆弧形,涂刷涂膜前必须将基层的灰尘、杂物、油渍清洗干净后,先将基层做一遍界面底剂处理,然后再涂刷防水涂膜。 在涂刷涂膜时一定要分遍进行(要求三遍以上),不能为了节省时间减少遍数来增厚涂膜,每遍涂膜层厚不宜超过0.5mm,三遍涂膜层总厚度不少于1.5mm。在涂刷第二遍涂膜前须将墙体的阴阳角及管根、地漏口附加防水密封布(无纺布),采用涂膜进行粘贴,防水密封布在阴阳角两侧及管根边向外延伸不小于100mm。防水涂膜涂刷一定要均匀,不露底、不起泡,为了涂膜涂刷均匀每遍涂膜涂刷要从不同方向垂直交错涂刷。各层涂膜之间的涂刷间隔时间要以前一层涂膜干固不粘为准,现场温度低、湿度大、通风差干固时间长些,反之短些(一般需6~8小时)。在卫生间的轻质墙或轻钢龙骨防潮纸面石膏板墙及靠淋浴花洒的墙面防水涂膜涂刷高度不低于1800mm,其它部位不低于250mm。防水工程完工后必须做24小时以上蓄水试验,但涂膜养护时间必须达到72小时以上干固后方可进行。如进行其它作业需养护24小时后可以进行。
