土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 砖混结构pkpm的运用
砖混结构pkpm的运用
发布于:2009-06-15 17:33:15 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我们单位有人说砖混结构不能在PKPM中计算,只能用它来画图,要手算!是这样吗?如果能计算在建模和计算要注意哪些问题
全部回复(8 )
  • w459983696
    w459983696 沙发
    2012-06-28 16:36:28
  • zl-dragon
    zl-dragon 板凳
    这种不懂的人,最好不理他
    2009-10-09 18:12:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
你们所在的设计院运用PKPM建模中怎样处理楼梯间处的?
1,楼梯间的板厚设为0,然后在板上加恒载和活载,根据实际楼梯传力指定传荷方式,将板改为单向板,直接传到两端梯梁上去。2,房间开洞,再把楼梯荷载按实际传力途径作为墙梁外荷载输入,作为集中力布置到相应的梁上。我用的是第一种方法,结果今天一个新来的总工审图的时候说不符合实际传力,非要改为第2种方法,我想知道你们设计院是那种处理方法,大家共同进步!
