土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
零基础学地暖
水系统中冷却塔如何控制?
水系统中冷却塔如何控制?
问题一:在冷水机组的中央空调水系统中,冷却水的供回温度一般为32度,37度.问可以为更大是供回水温差?
为什么不可以更低的供水温度?
问题二:在冷却塔的供,回水管上装有电动调节阀,该电动调节阀只要是对水温控制吗?
一般的情况是冷水机组与冷却塔一一对应,那么当部分负荷运行的时候,冷却塔是变流量运行吗?如何控制呢?
发布于
2009-06-15 16:58:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zhukuoyue
问题一 32/37是设计的标准工况 具体的不是很清楚
问题二 冷却水电动阀的安装是为了自动控制的需要 如BA远程控制
2010-05-09 17:11:09
来自 PC
评论
举报
lt133shcom
实际上,冷却塔32C的温度设立理论在于,冷却塔是利用水蒸发降温的,水的蒸发降温在物理上是有降温极限的,就是不能低于当时当地的环境湿球温度(可参考百度湿球温度)。
湿球温度实际上和环境温度及湿度相关。实际上,冷却塔的水降温极限和湿球温度有一差距(APPROACH),一般为4 C。因此,32 C就是当湿球温度28 C时的冷却水降温极限,也就是说,最低就能降到这,再低就很难了。
28 C是什么湿球温度呢?就是我们国家华东区或部分其他城市最热天的平均湿球温度。也就是说,冷却塔32 C的设立,考虑了比较极限的夏季天气。
那么,当其他季节,湿球低于28 C时,比如秋季,20 C,冷却塔可以很容易降到比如25 C。
设立32 C就是考虑了冷却塔必须按恶劣工况来设计。
举一反三,其他国家,比如日本,就不是定32 C了,因为夏季它也比较冷,订到30 C也是可以的。
37 C就是考虑主机一般的温差为5 C, 32+5=37 C。
BRS/13386069298
2010-05-05 23:40:05
来自 PC
评论
举报
huoyanshen918
主题
9
13
粉丝
0
+ 关注
私信
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
zhukuoyue
2010-05-09 17:11:09
来自 PC
评论
举报
lt133shcom
2010-05-05 23:40:05
来自 PC
评论
举报
加载更多问题二 冷却水电动阀的安装是为了自动控制的需要 如BA远程控制
BRS/13386069298
