土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 集体宿舍是否每个立管出户要做一个检查井?
宿舍有每层14个房间,每个房间引一根管子出户,请问是否出户后用大一号的管子连接起来直接排入化粪池就可以还是出户后马上做个检查井,再连接起来排入化粪池呢?
全部回答(9 )
  • tangchaoyhl
    同意三楼的观点,一般集体宿舍可以两个房间合用一个井就可以了。
    2010-12-30 14:48:30 来自 PC 评论 举报
  • czjzsjyjy
    立管在地下转横管应采用大一级管径穿出。室外必须设置接管井,在夹角不小于90度,或者高差满足要求后可以采用一井多接。室外主管转弯处必须设置检查井。在进化粪池前也必须设置一个检查井,不能直接穿入池体
    2010-12-25 15:14:25 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
