土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 压力表 中 的考克是什么?
压力表 中 的考克是什么?
发布于:2009-06-15 16:18:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
压力表 中 的考克是什么?
  • beyondlion
    beyondlion 沙发
    压力表 中 的考克是什么?
    2009-06-15 16:23:15
  • beyondlion
    beyondlion 板凳
    旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。旋塞阀主要优点如下:1)适用于经常操作,启闭迅速、轻便。 2)流体阻力小。 3)结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。 4)密封性能好 5)不受安装方向的限制,介质的流向可任意。 6)无振动,噪声小。旋塞阀按结构形式可分为紧定式、自封式、填料式和注油式四种。按通道形式分,可分为直通式、三通式和四通式三种。
    旋塞阀plugvalve:用带通孔的塞体作为启闭件的阀门。塞体随阀杆转动,以实现启闭动作。小型无填料的旋塞阀又称为“考克”。旋塞阀的塞体多为圆锥体(也有圆柱体),与阀体的圆锥孔面配合组成密封副。旋塞阀是使用最早的一种阀门,结构简单、开关迅速、流体阻力小。普通旋塞阀靠精加工的金属塞体与阀体间的直接接触来密封,所以密封性较差,启闭力大,容易磨损,通常只能用于低(不高于1兆帕)和小口径(小于100毫米)的场合。
    为了扩大旋塞阀的应用范围,已研制出许多新型结构。油润滑旋塞阀是最重要的一种。特制的润滑脂从塞体顶端注入阀体锥孔与塞体之间,形成油膜以减小启闭力矩,提高密封性和使用寿命。它的工作压力可达64兆帕,最高工作温度可达325℃,最大口径可达600毫米。旋塞阀的通道有多种形式。常见的直通式主要用于截断流体。三通和四通式旋塞阀适用于流体换向旋塞阀的启闭件是一个有孔的圆柱体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。旋塞阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。旋塞阀主要优点如下:1、适用于经常操作,启闭迅速、轻便。2、流体阻力小。3、结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。4、密封性能好5、不受安装方向的限制,介质的流向可任意。6、无振动,噪声小。
    旋塞阀-阀门的类型和用途
    旋塞阀按结构形式可分为紧定式旋塞阀、自封式旋塞阀、填料式旋塞阀和注油式旋塞阀四种。按通道形式分,可分为直通式、三通式和四通式三种。
    旋塞阀是指关闭件(塞子)绕阀体中心线旋转来达到开启和关闭的一种阀门。旋塞阀在管路中主要用作切断、分配和改变介质流动方向的。
    旋塞阀是历史上最早被人们采用的阀件。由于结构简单,开闭迅速(塞子旋转四分之一圈就能完成开闭动作),操作方便,流体阻力小,至今仍被广泛使用。目前主要用于低压,小口径和介质温度不高的情况下。
    旋塞阀的塞子和塞体是一个配合很好的圆锥体,其锥度一般为1:6和1:7。
    一、二通铸钢旋塞阀
    二通铸钢旋塞阀通常用于低压直通管道,密封性能完全取决于塞子和塞体之间的吻合度好坏,其密封面的压紧是依靠拧紧下部的螺母来实现的。一般用于PN≤0.6Mpa。
    二、二通不锈钢旋塞阀。
    二通不锈钢旋塞阀是通过压紧填料来实现塞子和塞体密封的。由于有填料,因此密封性能较好。通常这种旋塞阀有填料压盖,塞子不用伸出阀体,因而减少了一个工作介质的泄漏途径。这种旋塞阀大量用于PN≤1Mpa的压力。
    三、二通铸铁旋塞阀
    二通铸铁旋塞阀是通过介质本身的压力来实现塞子和塞体之间的压紧密封的。塞子的小头向上伸出体外,介质通过进口处的小孔进入塞子大头,将塞子向上压紧,此种结构一般用于空气介质。
    四、三通全铜旋塞阀
    近年来旋塞阀的应用范围不断扩大,出现了带有强制润滑的三通全铜旋塞阀。由于强制润滑使塞子和塞体的密封面间形成一层油膜。这样密封性能更好,开闭省力,防止密封面受到损伤。
    2009-06-15 16:22:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋喷头间距不宜小于2.4m,梁两侧布置喷头需不需要满足?
喷淋喷头间距不宜小于2.4m,梁两侧布置喷头的话需不需要满足这个2.4m?
