土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电缆选择???
请教电缆选择???
发布于:2009-06-15 16:15:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家一下我厂的总变压器是31500KVA,出线用3*300平方线接到高压柜(6.3KV),现在我想在高压柜出线到另外一个柜子,柜子出线带800KVA的高压电机 ,请问高压柜和另外一个柜子间的电缆我该选择多大?我想选择35够吗???
因为热稳定校验我都糊涂了
不知道该怎么办,因为上级容量不是无限大的
  • yesonmo
    yesonmo 沙发
    我们厂还真的是不缺钱的那种,上面要求要我也没有办法,10万对于我们厂来说真的是太少了..........
    2009-06-16 07:23:16
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “在高压柜出线到另外一个柜子,柜子出线带800KVA的高压电机 ,请问高压柜和另外一个柜子间的电缆我该选择多大?”
    设计思路不对,知道多用一台高压开关柜需要多花多少钱吗?告诉你在10W以上!
    你的高压柜出线是有断路器的,也有保护的,把保护整定值做成电机保护所需要的数据,高压电缆直接接到高压电机,你的“另外一个柜子”只装控制用二次回路就可以了,这样省10多W钱!!
    至于选什么电缆,需要计算(当出线断路器拒动时)总变6.3KV总开关的过流(定值)保护动作的电流能通过这根电缆!这是远后备保护动作所必须的。
    2009-06-15 17:45:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计算线路损耗是否按这个公式
头大啊~~~~
